hi leute mein 3f motor springt in letzter zeit ziemlich schwer an. es wird nur besser wenn ich vor dem starten ein paar mal die zündung aus und einschalte?
könnt ihr mir da helfen
hört sich fast nach vorförderpumpe an,
hörst du die summen wenn du die zündung anmachst?
ja hab ja ne neue pumpe ei´ngebaut
Welche hast du gewechselt die im Tank oder die am Unterboden?
die am unterbodn. kann es mti dem filter auch zu tun haben?
Hast du relativ wenig Sprit drin? Falls ja, dann ists die Pumpe im Tank. War bei mir auch so, sprang kaum noch an
nö nö auch wen der tank voll ist
Tausch mal die Pumpe im Tank, das kann schon an der liegen.
