Was bedeutet das wenn es leuchtet bei der fahrt
das is die motorkontrolllampe. die zeigt dir fehler in der motorsteuerung an.
fahr zur werkstatt und lass den fehlerspeicher auslesen, da erfährst du mehr.
was hast du den für einen polo(model, motor)
das kann nämlich einige ursachen haben.
ist es besser mit dem auto nicht fahren brauch das auto umgedingt ist erst ebend an gegangen
es hat sich auch nix am fahrgefühl verändert
hast du einen 9n3 ? hatte meine freundin auch, alles ist normal geblieben, ende vom lied war das das kabel von der lambdasonde nen wackler hatte.
das ist einer von 2007
