Hallo Leute
Ein Kumpel von mir hat ein Problem, und das wäre der rechte Reifen steht schief. Er ist etwas kräftiger an einen Bordstein gerutscht. Wenn ich mich nicht verguckt habe ist nur der kleine Stummel etwas schief also da wo das lager drauf sitzt und die Bremstrommel. das ist echt nicht viel, man sieht es eigentlich kaum nur wenn mans weiß fällt es direkt auf. kann man das richten oder muss die achse wegen der kleinigkeit neu?
Danke für die Antworten im vorrauß.
gruß Goldi
des lässt du am besten inner werkstatt nachgucken... sicher ist sicher
Wenn er Glück hat reicht es aus die Radnabe ( den Stummel ) zu tauschen. Aber auf jeden Fall richten oder richten lassen. Ich denke mal Du meinst die Hinterachse wenn Du Bremstrommel sagst. Und die Hinterachse ist die Spurführende. Wenn da was nicht stimmt steht der nächste Abflug kurz bevor.
lieber richten lassen! nicht selber machen
Hatten wir neulich bei einem unserer Dienstlupos, da sind die Krankenschwestern auch zu sehr gegen den Bordstein geschwartet, naja da war dann ein Rad schief und die Achse musste getauscht werden, würd ich aber auf jeden Fall in ne rWErkstatt nachgucken lassen.
achse ist in ordnung.. nur der stummel war ein bisschen krumm. vorher fuhr der wagen auch ganz normal also geradeaus und kurvenfahrten war alles noch top, nur der reifen stand etwas senkrechter also sturz. die spur stimmt noch.
danke für die ganzen antworten.
Gruß Goldi
