Moin Moin,
ich möchte mir ein Subwoofer und die passende 2 kanal Endstufe für mein Altagsfahrzeug holen.
Da bin ich auf Eton gestoßen und der Hersteller soll ja nicht schlecht sein.
in gedanken:
Eton EC 10-600
Eton EC 300.2
Aber jetzt komm ich mit den anschlüssen von sub durch einander. der hat 2x4 ohm
wie müsste man es anschliesen, wenn man die 2 kanal Endsufe Brückt?
die stufe ist meines wissens im brücke betrieb nicht 2 ohm stabil.
wieviel geld willst denn insegesamt ausgeben?
muss es ein 25er sein? (vielleicht wegen RRM einbau)
jepp... mit brücken is nich.... im 2 Kanal kannst du sie betreiben. jede Schwingspule an einen Kanal. dann hast du 2x130W auf dem Woofer. somit wäre der brachial unterfordert. also würd ich mir die Zusammenstellung nochmal durch den Kopf gehen lassen
Philbert
wieso 2ohm stabil? sorry wenn ich blöd frage
Ich wollte für eine Endstufe um die 200-300€ ausgeben.
geplant ist ein Sub für mein Audi 100 limo in der Hutablage, kiste ist schlecht bei limo. es soll ja noch was nach vorne ankommen.
Hutablage
bandpass ist das zauberwort
der eton sub hat ne dobbelschwingspule 2x 4ohm, da kommst du ja nach anschlussverfahren auf 2 oder 8 ohm
ich bürde dir zu nem hertz oder nem JL audio raten, die funktionieren klasse im BP
jep so hab ich mir es auch vorgestellt.
anschlussverfahren damit bin ich auch total verwirrt....
danke jetzt versteh ich es auch langsam
also ca. 400€ für beides
z.B. der Jl Audio 12w1v2-4 180€
und die eton 300.2
den JL in ein BP gehäuse ca. Cb30l und vented 60l
wenn du den da kaufst, dann bekommst ein perfektes BP gehäuse berechnet
danke werde mir das mal im kopf halten
aber wie sollte man denn ein subwoofer mit Doppelschwingspulen betreiben, also welche Endstufen, Mono oder 2 Kanal?
das ist relativ egal ne mono ist des öfteren mit 2 ohm bisschen unterfordert
ne 2 kanal die 2ohm stabil ist, ist eig perfekt
okay und wie bekomme ich raus das sie 2Ohm stabil ist?
oder ist am besten eine 2 kanal die pro kanal die leistung hat, für ein anschluss am sub?
der JL ist ein S4 also er hat nur eine schwingspule mit einer impendanz von 4 ohm
wie bekommt ma raus ob ne stufe 2ohm stabil ist?
lesen xD
2 ohm brücke stabil ist z.B.
Helix A2
Mosconi 100, 200 , 300.2
es steht immerdabei wenn ne stufe im brückenmodus 2 ohm stabil ist,
das mit stabil in brückenmodus hab ich jetzt kapiert
oh man ist das kompliziert
aber wenn ich jetzt eine 2 kanal nicht brückt und die jetzt pro kanal 300rms bei 2 Ohm hat,denn kann man mit der ein 600 rms Sub doppelspule betreiben?
oder versteh ich es jetzt falsch
das ist keine gute idee, da müsstets du die beiden kanäle dann zu 100 prozent gleich eingestellt haben und das funtioniert nicht
ach ja stimmt,
ich deep
zu meiner eigenen sicherheit sag ich dazu mal nix
xD
okay denn muss ich noch mal die ganze sache überdenken
trotzdem danke, bin zumindest bischen schlauer geworden
immer wieder gerne
auch per pn
