Polo wird zu schnell warm/heiß
Cocky
Cocky's Polo 2F
Hab da so ein Problem. Mein Polo wird jetzt an den warmen Tagen sehr schnell heiß,laut Anzeige knapp 110°C...war in der Werkstatt und hab's nachmessen lassen,Motor u Kühlerschlauch waren bei ca. 95°C...Lüfter ging an. Aber woran kann es nun liegen? Vielleicht der Fühler...also Sensor?
    sensor, thermostat, oder sufu gucken ......
    Die üblichen Verdächtigen
    Wapu-Flügel innen defekt,
    Thermostat,
    Thermofühler
    nutz die Suche, da findest du sicher 1005454 Themen mit gleichem und vlt sogar dem selben Problem bzw Ursache.
      Hatte das gleiche Problem auch erst kürzlich. Bei mir lag es am Thremostat.
      bei mri waren die Spitzen der Wapu-Flügel leicht abgescherrt, weil eben Spiel durch das Spannen mit dem ZR entstanden ist.
      Kam bei der großen Inspektion wohl nicht in eine gute Werkstatt
      Ohrfeigen müsste man Vorbesitzer für sowas....
      Cocky
      Cocky's Polo 2F
      Hab da was gefunden:
      Mögliche Ursachen:
      - Thermostat Defekt
      - Kühler Dicht (Rost, Kalk etc)
      - Zylinderkopfdichtung defekt
      Abhilfen:
      - Thermostat erneuern
      - Kühler spülen, ggf. erneuern
      - Zylinderkopfdichtung erneuern
      Cocky
      Cocky's Polo 2F
      Waren nur die Fühler
