hallo ich hab ein kleines problem.
habe mir vor ein paar tagen ein gewindefahrwerk zugelegt.
nun das problem.
es schleift vorne rechts (beifahrerseite) irgendetwas.
was kann das sein und wie kann ich das schleifen beheben?
ich bitte um schnelle hilfe.
danke im vorraus
Das Ankerblech an der Bremse?
Wenn du die Dämpfer losmachst, liegen die meist auf dem Boden auf und verbiegen sich leicht. Einfach zurück biegen...
sicher das es das ist?
also noch als anmerkung: wenn ich rechts einlenke ist es weg und wenn ich links einlenke wird es doller.
anheben und reingucken
meist siehste schon die schleifspuren
kann wohl ganz gut sein das es an diesem blech liegt kann aber auch sein radhaus etc das einfachste wagenheben aufbocken und reingucken gegebenfalls einschlagen
was einschlagen? das blech?
nein nicht das blech!
das rad mal komplett in die eine richtung und schauen obs schleift und dann mal die andere richtung
Bei starker tieferlegung schleift die Antriebswelle an der Karosserie, kannste nix machen ausser nen stückchen hochdrehen, alles andere wird kein Tüv gutheissen.
Hy polo6n2-silver
was für ein Gewinde fahrwerk hast du welche marke ? KW oder Supersport ? du bist ja verdamt tief net mal ich bin mit meinem so tief !
mfg alex
hab das gewindefahrwerk von ta technix.
ja der ist schon ganz schön tief
Hi bei mir war es so das wenn Ich rechts eingeschlagen habe die Antriebswelle im Radhaus geschliffen hat! Habe dann das Gewinde wieder nen Stück hochgedreht und siehe da es war weg. Vllt hilft das ja weiter.
Radhausschalen rausschmeißen dann sollte Ruhe sein!
so problem gelöst
es war das blech, es hat an ner bremsscheibe geschliffen
danke an alle
