Erstmal Hallo an die Community,
Ich bin gerade dabei meinen kleinen Polo 86c Coupe BJ93 1.0L 33kw umzubauen.
Mein Problem ist jetzt:
Ich habe mir die in der Überschrift genannte Bereifung bestellt und nun erfahren, das sich die Lieferung um eine Woche verspätet.
Eigentlich wollte ich die Reifen aufziehen um dann zu vergewissen wie weit ich Bördeln/ziehen muss, damit der Radlauf mit der Felge optimal passt.
Problem ist, ich muss am kommenden Wochenende das Auto lackieren und da sollten diese Arbeiten natürlich schon erledigt sein.. wenn ich es nicht dieses Wochenende mache, kann ich wieder ewig warten, da der Platz dafür nur da frei ist.
Ich habe folgendes Fahrwerk gekauft
Was denkt ihr? Ist die Tiefe hinten mit 35mm OK? ich gehe stark davon aus das ich ziehen muss, obwohl es mir lieber wäre nur zu bördeln... aber leichter gehe ich hinten einen 1cm raus und hau dann noch Spurblatten rein sollte es nicht reichen, wie nachher festzustellen, das der Platz nicht reicht.
Wie meint ihr ist es vorne? Da sollte ja normal mehr spiel sein oder?
Würde mich sehr über eure Hilfe freuen
Grüße
Servus,
also ich habe es mit 7x 14 et25 und 195/45 mit nur Bördeln hinbekommen (Coupe). Verbaut war ein Steffan 70/50. Somit denke ich, wenn du maximal bördelst, bist du auf der sicheren Seite.
Hast du schonmal 195/45R15 auf dem Auto gefahren? Bei nem AAV ist das schon echt ne massive Leistungseinbuße, aber beim AAU ...
Stylus
PS.: Solltest du nen Steili haben, wirds hinten mit bördeln eng.
Hallo, habe extra kein Neues Thema aufgemacht da es ja so ziemlich paßt!
Es geht um folgendes:
Tieferlegung 40/35 bei 195/45 6,5x14 ET30 o.
Tieferlegung 60/40 bei 195/45 6,5x14 ET30
wollte mal fragen ob ich dann Bördeln muß oder ob das so gehen würde?
Grüße Mc
Da wirst du auf jeden Fall bördeln müssen. Das Fahrwerk ist in dem Fall egal, da bei beiden die Räder gleich weit einfedern können. Es sei denn, man benutzt verschiedene Federwegsbegrenzer.
