Motor probleme beim aav
polo86christian
Hallo
Hab da ein kleines Problem und zwar jetzt wo es so warm ist springt mein Motor schlecht an!
Meine frage ist jetzt was kann das sein ?
bitte um schnelle hilfe
suchfunktion kanns sein ^^
zünkerzen ..verteiler...spule..benzinpumpe.. kann recht viel sein^^
polo86christian
Er fängt an zu stottern wenn ich gas gebe! Geht auch schon mal aus dann!
zünverteilerkappe runter und putzen... schauen dass alle kontakte schön blank sind... auch die vom läufer... zentral und der außenkontakt... keine metallspäne oder sonst was sollten drin liegen bleiben!
kerzen evtl kontrollieren sollten NICHT rabenschwartz oder komplett weiss sein sondern rehbraun! und furztrocken!
zündkabel kontrollieren... auf isolation...bei laufendem motor auf ein zischendes geräusch achten... und sichtprüfung auf weiße stellen am kabel...
stecker nacheinander abziehen und anschauen... verrostet? gebrochen? nass?
das machst jetzt mal und berichtest ob was gefunden hast dann gibts mehr...
mfg rene
edit... motor beim abziehen natürlich wieder aus machen is klar hoffe ich...
polo86christian
Danke für den guten rat ! War nur schon schneller als du! habe den Fehler gefunden !
Liegt an der Luftvorwärmung die dichtung ist kaputt oder anders gesagt der Vorbesitzer hat dran rum gespielt! sind löscher drin!
alles klar^^ falschluft wäre als nächstes gekommen, dann die sensorik^^
polo86christian
ja habe das Polo buch wie mach ich es selbst da stand so was drin !
