Hallo, gemeinde ich habe heute mein Fehlerspeicher ausgelesen,
und jetzt zu meienr Frage : ich habe ein Fehler drin und zwar
sag er : Druckfühler für Saugrohr
Kein Signal g40
welches bauteil ist damit gemeint ? ich weiß es leider nicht ..
Bin für jeden tip dankbar MFG Hopper28
Der G71 sitzt im Steuergerät. Womöglich wurde der Motor mal mit offenem Ladeluftsystem gestartet. Kommt der Fehler denn nach dem Löschen und anschl. Motorstart wieder neu rein? Wenn nein: ignorieren und beizeiten nachkontrollieren.
Wie der polo mhat nen Feher speicher ?
wo kann man das denn auslesen am motorsteuergerät oder wo is so ein Anschluss?
Und hat jeder polo das ?
hi unterm lenkrad auf der linken seite wo das kleine fach ist
und was brache ich denn noch dazu ?
is ja geil wusste ich echt nicht....
dann muss ich da auch mal reinschauen lassen
oder kann man das irgendwie selber machen
Hallo, erst mal danke für die antworten
Ja der Polo hat ein Fehlerspeicher aber nur der 3F und der G40 die mit
Digifant . das sind zwei stecker die in der kleinen konsole oben drauf
die links unten
sitzen . Das ist ein schwarzer und ein Brauner stecker.
MFG Hopper Und was ist wenn der wieder reinkommt Mail Man G40
nach dem Löschen und wieder starten ?
stand da was von sporadisch oder statisch?
weiß nicht in wie weit die alten autos das so abgelegt haben
aber sporadisch dierekt löschen und neu starten und nah ner zeit nochmal auslesen
statisch musste auf jeden prüfen heißt dauerhafter fehler
ich glaube da stand statisch drin
wie 45 psler haben dat auch das wusste ich nicht kann ich mir zwar nicht
vorstellen aber egal
bei statisch musste auf jeden machen wie kamste denn drauf den fehlerspeicher abzufragen
motorkontrolllampe
leistungseinbußen zu hoher spritverbrauch
wolte halt mal wissen ob Fehler drin sind da Polo nicht richtig lief
wegen geber und so .
gut dann guck mal nach dem fühler vllt ist es ja nur ne leitung
danach löschst du ihn und gut ist
AAU, AAV, 3F (mit G-Kat) und PY (mit G-Kat) haben alle OBD.
Wenn der Fehler wieder reinkommt: auf Fehlersuche gehen! Undichtigkeiten im Ladeluftsystem und insbesondere in der Zuleitung zum Steuergerät suchen bzw. Steuergerät ersetzen.
na wenn das dann so ist ist es ja gut
Ja die wolte ich sowieso noch machen die unterdruckschleuche sind alle
noch Original sind nicht ganz dicht .
werde das mal tauschen .
MFG
