Moin,
ich hatte letztens ein kleines Problem während der Fahrt. Mein Polo hat einmal kurz geruckelt, dann leuchteten die "EPC" und die "Abgaswarnleuchte".
Nachdem ich ihn aus- und wieder angelassen hatte, war die "EPC"-Lampe aus.
Jedoch leuchtete die "Abgaswarnleuchte" noch. Die ging einen Tag später nachmittags einfach aus.
Ich war dann in der Werkstatt und das Fehlerauslesegerät =) sagte "Drehzahlgeber defekt"... wie kann das plötzlich kommen und wieder verschwinden? Er läuft ja wieder so wie immer...
Wars nur ein "Wackler"? Oder doch etwas ernst zunehmenderes?
moin moin also die epc leuchte leuchtet ja auf wenn dein motorsteuergerät einen falschen wert bekommt, in dem fall von deinem drehzahlgeber. Der tester bestimmt eine sporadische fehlermeldung gemeldet des heist es tritt manchmal auf das ist nicht weiter bedenklich. Das kann einfach so kommen solang sich der fehler löschen lässt is es kein problem blos wenn der drehzahlgeber den fehler statisch setzt must du ihn ersetzen
ha war heute genau wegen dem in der werkstatt, der typ hat genau das gleiche gesagt.... brauch einen neuen drehzahlgeber :(
@polo-flitzer? ?
Also unbedenklich danke hab mir schon sorgen gemacht. ^^
