Nabend
hab mal ne frage bislang hab ich so ne rötliche Flüssigkeit im Kühlkreislauf allerdings ist der stand auf unter minimum gesunken nun habe ich mir im großhandel neues mitbringen lassen zum nachfüllen, allerdings steht hier keine farbe drauf oder obs msichbar ist oder so nur halt das es der norm VW TL 774 Ausf. D/F entspricht. Nun bin ich mir doch unsicher obs das falsche ist wenn ichs aufmache kann ichs aber nicht mehr zurückgeben weiss einer ob ich das nehmen kann?
Handelt sich übrigens und ad Kühlerschutz silikatfrei speziell für alu motoren
wenn nich viel fehlt, kannste auch einfach wasser rein kippen
aber soweit ich weiss ist VW flüssigkeit blau oder grün oder irre ich mich da?
und wenn die rötlich ist....
G11 ist für älteren Motoren die nen Alu-Kopf und nen Grauguss-Zylinderblock haben. Das is original grün, gibts aber auch in gelb.
Für Motoren die komplett aus Alu sind nimmt man G12, das hat ne rote Farbe. Beide sind nicht mischbar, dann entsteht ne schmutzig-braune Farbe, d.h. man muß das ganze Kühlsystem spühlen und neu befüllen. G12 sollte man nicht in älteren Motoren benutzen.
Alle anderen Farben kann man untereinander mischen, ich würds aber nicht tun.
Wenn nicht viel fehlt einfach Wasser aufschütten das schickt ^^ im Winter undso lieber nachmessen dann
beN
g11 und g12 wurden doch abgeschafft oder nicht ?
Edit: ich glaub die verschiedene farben sollte mann auch nicht mischen wegen verklumpungen. hab das in mein pc schon gehabt, eckelige weisse stückchen flossen da durch die leitung
Wir benutzen bei Audi das G12 was bis heute verbaut wird
BZW: Wird heute nur noch G12 verwendet.
beN
ich hab gestern nochmal bisschen gegoogelt und auch die flasche aufgemacht der inhalt ist leicht pink beim googeln stellte sich herraus das die norm VW TL 774 Ausf. D/F wohl dem G12 und G12+ entsprechen soll
Also D = G12 und F = G12+
sollte wohl dann kein problem sein, original teile sind mir einfach zu überteuert
wir benutzen in der vw audi werkstatt ausschließlich g12++ normales g12 gints meines wissens nicht mehr kann aber sein das ich mich irre
ich hab bei mir einfach beim kauf des polos das gesammte kühlsystem gespült und dann mit g12++ aufgefüllt
ich hab mir bei ATU für 3 € nen Frostschutzprüfer gekauft allerdings zeigt der nur misst an kennt sich jemand mit dem ding aus?
Ich habe übrigens nun ein paar ml destiliertes wasser hinzugefügt so das die anzeige nun wenigstens auf minimum steht.
brauchst das wasser nit destilieren
normales kranwasser reicht
