Mahlzeit.
Also, ich hab das problem, dass mein klima nicht geht.
hab schon fehlerspeicher und alles ausgelesn, und der sagt drucksensor.
jetz ist zu wenig Kältemittel drin. und jetz ist meine frage, was ich für ein Kältemittel brauch, und wieviel da reinkommt.
weil ich hab die möglichkeit es selbst zu machn, aber wir habn zick verschiedne kältemittel.
achja, hab nen 6n gti.
dankschön mal
Moin in deine Klimaanlage kommt R134A rein. Zuerst musst du das Kältemittel absaugen in eine Recycling Flasche (oder aufdrehen und fliegen lassen). Dann musst du ne Vacuumpumpe anschließen und ne R134A Flasche mit ner Waage. Dann füllst du solange bis die Temperatur im Innenraum gut ist So mach ich das immer
also wenn schon dann richtig machen!.. oder machen lassen...wie siehts aus mit Öl auffüllen? und richtige Füllmenge
Ist doch richtig! Sagt der Fachmann für Klima!
oh je und wieviel Öl füllst du dann nach..
wieviel gramm R134a
Klimagerät
Richtige Gramm Menge auffüllen
Lecksuchadditiv und Kompressor öl mit rein
und freuen.
Klimaservice kost nicht viel..
wieviel gramm R134a
ne also... das kann ich schon selber richtig füllen
@Snoaw
Füllst du mit soner Station oder noch mit richtigen Kälteanlagenabauer Werkzeug?
also ich hab ein vollautomatisches Klimaservicegerät von Robinair.
Das ist natürlich die genauere Variante
mh...das sind ja alles recht unplausible, aber gute antworten bezüglich der menge. also einfach rein das gute zeug, bis es richtig schön kalt kommt, odeR?
weiß keine so ne ungefähre menge, die da reinkommt?
also bei meinen 6n kommen laut typenschild im motorraum 700 +-50g rein
hab aber kein gti sondern nen aee
oke dankschön mal... hab erstmal nix bei mir gefungen...könnt aber au sein, dass ich am samstag no überst restalkohol hatte
jup 700 gramm klingt nach nem sehr guten wert!
@ Iven: thermometer reinlegen bis ne gemütliche temperatur ankommt?
und was is die gemütliche temperatur? und wo misst du die? wenn du anhand der "verdampfungstemperatur" füllst gehst du mit nem manometer an den verdampferausgang und bestimmst diese mithilfe des druckes? so einen dünschiss hab ich ja von dämlichsten praktikanten nich gehört! und 50euro zu bezahlen ist auf keinen fall zu teuer wenns richtig gemacht wird, wenn man bedenkt, dass das Kältemittel auch nich billig ist.
edit: ich lese grad du bist kälteanlagenbauer? ich habe die lehre nach 2 jahren abgebrochen aber trotzdem weiß ich wie mans nicht macht! da weiß ich doch was abgeht: recyclingflasche und stickstoff nur zur tarnung dabei falls der chef mal guckt was!?
so zum thema: wenn kältemittel fehlt ist irgendwo ne undichte, d.h. die würde ich erstmal suchen bevor du füllst und das teure zeug is innem halben jahr wieder weg. entweder organisierst dir nen lecksuchgerät oder nimmst lecksuchspray und hoffst, dass die undichte im motorraum ist. alternative zur nächsten kältefirma fahren und es machen lassen (viele autohäuser lassen reparaturen auch in kältefirmen durchführen).
anlage absaugen, evakuieren und neu befüllen mit Waage! und dann freuen, dass die klimaanlage lange gut funktioniert!
Gruß Julian
also es gehören 725g rein...
jede Anlage verliert Kältemittel selbst wenn sie ganz dicht ist..
so als anhaltswert ca 50 - 100 gr pro jahr je nach Anlage
ach ja und wie oft befüllst deinen kühlschrank im jahr neu?
na mindestens 5mal
der hat auch keine flexiblen Gummischläuche
is richtig aber kältemittel kann nur durch undichten abhauen, d.h. wenn die anlage undicht ist dann ist irgendeine dichtung im arsch und die sollte gewechselt werden ansonsten ist das kältemittel schnell wieder weg.
es sei denn man möchte jedes frühjahr wieder neu befüllen nach dem ersten mal schwitzen...
das eine anlage mit flexiblen schläuchen sehr wahrscheinlich irgendwann undicht wird ist richtig aber sie ist es nicht von anfang an und wenn man sich nicht drum kümmert hat man das problem immer wieder in immer kürzeren intervallen...
[QUOTE! da weiß ich doch was abgeht: recyclingflasche und stickstoff nur zur tarnung dabei falls der chef mal guckt was!?[/QUOTE
sorry dass ich mich so übertrieben ausgedrückt habe, aber ich hab hier schon öfter mal komentare zum thema klimaanlage gelesen, die alles andere als richtig waren.deswegen bin ich eben ein bisschen aus der hose gesprungen...
so zum thema: ich bin der meinung ein leie sollte erstmal grundsätzlich die finger von einer klimaanlage lassen, da er weder über die gefahren beim füllen noch über die genauen auswirkungen einer falschen befüllung bescheid weiß.
und das füllen nach thermometer empfinde ich persönlich als pfusch, da die temperatur am verdampfer im auto einfach nicht gemessen werden kann, und die ausblastemperatur ist abhängig von der raumtemperatur usw (brauch ich dir ja nich erklären) ...
deswegen empfehle ich wer sich nicht mit klimaanlagen auskennt und keinen füllautomat hat sollte die finger von lassen...
nochmal sorry für meine wortwahl eben!
ps: bei welcher firma ich gearbeitet habe/arbeite tut nichts zur sache, aber wie du sicher weißt gibt es in der branche genug schwarze schaafe, die kältemittel generell fliegen lassen und vom löten unter schutzgas auch noch nich viel gehört haben...
gruß julian
Quasi sowas hier
achso dann verliert also keine Klimaanlage im KFZ Kältemittel außer es hat ein Leck an einer Stelle...
rischtisch! aufgrund der flexiblen schläuche bzw deren vebindungen passiert das bei kfz klimaanlagen nur leider sehr häufig, dass sie undicht werden, daher immer undichte suchen und nach möglichkeit vorm befüllen dichtungen tauschen und anlage abdrücken
danke an alle war nett es zu verfolgen
und jetz
genau
Undichte suchen: Einfach ein bissl Seifenwasser auf alle Stellen geben wo Dichtungen sein könnten.....und wenn sich blasen bilden dann ist dort die undichte. Da ist aber noch das Problem mit dem "abdrücken". Wird wohl niemand nen Manometer und Stickstoff mitn Druckminderer zuhause haben Also wenn ihr merkt das eure Klima nicht mehr kühlt.....schnell undichte suchen!
jetzt kann ichs mir nett verkneifen...
klar hab ich das zu hause(smile),, incl. Gasschnüffler UV-Lecksuchlampe.Klimaanlagenspülgerät usw..
