Hey Leutz,
Hab nen polo 6n BJ. 96 60 Ps , mit nem sportfahrwerk 30/30 drin.
Jetzt folgendes Problem. Immer wenn ich in die kurve fahr und das Lenkrad bis anschlag einschlage dann hab ich so n Knackendes geräusch. Habe optisch schon alles überprüft. Komme aber zu keiner Lösung! des is aber nur wenn ich nach rechts einschlage.
Bitte um hilfe, Danke im Vorraus.
könnten eventuell die federbeinlager sein
Das selbe Problem hab ich auch^^
Is so ein richtiges Knacken meistens 2 mal...
Hab schon Domlager getauscht aber hat nix geholfen
bei mir kommt das knacken von den powerflex querlenkerbuchsen.würde mal gucken ob da nicht was ausgeschlagen ist bei dir
also ich hab des auch...
anfangs war es ruhig und es wurd immer lauter?
antriebswelle....
tauschen und fertig...
lg
ich hab beidsetig neue antriebswellen verbaut , daran kann es bei mir nicht liegen
Dann kann es nur an irgendeinem Lager liegen...
Reifen sind fest
(soll auch schon vorgekommen sein)
Als nächstes würd ich auf Radlager tippen...
Oder aber auch ausgeschlagene Lenkung, da es ja nur in den Kurven is.
lg
ich hab alles nur neuteile verbaut , das kann nur an den hinteren querlenkerlagern liegen oder gegebenenfalls am stabi aber der ist auch neu h&r
wenn alles neu ist wie du sagst dürfte da ja gar nix sein.
evtl hast was falsch zusammengebaut?
das kann ich ausschließen
einen Marder hast du aber nicht drin sitzen den du immer was brichst wenn du einlenkst
dann weiss ich auch nimmer weiter, sry^^
hmm, ja des is 2 mal und dann weg für ne kurze zeit, dann wieder 2 mal, des macht mich konfus.
Was brauch ich alles wenn ich die komplette aufhängung und antriebswelle tauschen würde?
wo bekomme ich diese teile kostengünstig bei guter qualität her?
Was muss ich Beachten?
ja soviel is klar deswegen habe ich gedacht ihr wisst n paar firmen die gute qualität hat den das ist für mich vorrangig. Wenn der preis passt ist es noch besser! Reichen 400 Euro für die Teile?
eine antriebswelle kostet neu über 300€.ich würd mir das überlegen grundlos zu tauschen.fang mal damit an das du dir die querlenkerbuchsen mal genau anguckst , ob kaputt oder beschädigt oder porös
ja wie etz 300 taller? Okay da hasst wohl recht pack meine kleine morgen mal auf die grube, dann werd ichs sehen.
Nur mal theoretisch kann des sein das dies buchse durch das fahrwerk stärker belastet wird?
