Motorumbau auf 1.6l vom golf 3 (ansaugbrücke)
bubu87
Hi, jungs
hab mal ne frage hab nix gefunden in der sufu
will in den polo meiner freundin n 1.6er reinhauen bekomme günstig einen ausm golf 3 mbk weis ich leider net is auf jeden fall bj94-95 und hat 55kw
die frage is nu er hat ja ne monomotronic (zentraleinspritzer) habe momentan n 3f drin
wollte die mpi (digifant) auch weiterfahren meine frage is nu ob ich ob es ansaugbrücken gibt beim 1.6er die dranpassen das ich nicht auf spi umbauen muss.
und welche nocke fahre ich dann am besten!? die 1.6er oder gibbet auch andere möglichkeiten!?
Achso für die die denken das ich laie bin und nur leistung haben will ohne weiteres wie bremse etc. die sind hier falsch
G2 16v bremse rundum
greez bubu
Lass dir ne Adapterplatte fräsen dann kannste die 3f Spritze auf den Motor basteln...
Solltest aber beachten das du für diese Variante nen Motorblock mit Klopfsensor hast....
ABU hat keinen
AEA und AEE schon...und das sind alles 1,6er mit 55KW ausm Golf 3 und/oder 6N
    es gibt die motoren als mpi und spi
    bubu87
    ABU hat keinen
    interessiert meine digifant wenig
    http://cgi.ebay.de/VW-Golf-3-1-6-75PS-Ansaugbrucke-Ansaugrohr-/250572227738?cmd=ViewItem&pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item3a5744c49a&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*) (*)
    weis einer ob diese passt!?
    dann kommt wieder das gefummel mit drosselklappe etc ich freu mich schon^^
    das mit der adapterplatte hab ich mir auch schon überlegt
    fahre ja im mom schon vr spritzen läuft nich mehr so mager obenrum
    kann man da so mit 90 ps rechnen!? bei vernünftiger abstimmung mit vllt sogar nem fächer
    das auto wird halt viel auf der autobahn bewegt und da quält sich der 1.3er schon... wollt das getriebe vom aav nehmen da bei denen das getriebe bissel länger is und er halt n "bischen" weniger verbaucht weil die ahd's n bischen zu kurz sind...
    Also AEA gibts nur mit SPI
    AEE hingegen hat MPI
    Aber so wie du sagst das der Motor 94-95 ist, wirds wohl n AEA sein.
    Ohne Adapterplatte geht nichts, und ob sichs lohnt die Monomotronic auf ne Digifant umzurüsten?
    Aus dem AEA kann man auch was rausholen.
    Typisches Saugertuning + Drosselklappe vom Golf 1.8 "RP" bringt auch was
    Mfg
    Warum sollte es eine der Primitivsten Management Systeme nicht interessieren wenn eine Ihrer ach so wichtigen Sensoren nicht funzt?
    Ich habe mal nen gemachten ABU gesehen...allerdings in nem 2er wo das leichter wegen der Abgasnorm ist...
    Saugertuning + Weber und noch einiges mehr 128PS
    Aber das ist ja bei dir wahrscheinlich nicht mehr ein zu tragen
    Du solltest erstmal schauen , ob der Motor den du kriegen kannst , den Anlasser vorne oder hinten sitzen hat .
    Im Golf 3 haben der AEE und AEA nämlich den Anlasser vorne zum Kühler hin sitzen . Das passt nicht im 86c , da du dann ein grosses Getriebe fahren musst .
    Beim AEE und AEA im 6N sieht es schon wieder anders aus , da sitzt der Anlasser wie im 86c hinten .
    bubu87
    Genau das habe ich grade gemerkt
    Aber die ansaugbrücke passt auf den kopf ohne weiteres...
    (nur mal so zur info)
    Damit hat sich das zhema erledigt...^^
    #9 - 05.06.2010aee ansaugbr?cke adapterplatte ansaugbrücke polo golf golf 4 1,6 ansaugbrücke polo 86c ansaugbrücke golf golf 3 ansaugbrücke welche 1.3 ansaugbrücke passt an abu polo 86c motorumbau golf 1,6l motor golf4 16v ansaugbrücke auf golf3 warum startet der motor nicht trotz der funktion des anlassers vom golf 3 1.6l golf3 motorumbau 1.6 auf 1.8 aee 1.6l golf 3 chiptuning polo 86c motorumbau auf 1.6l golf 3 umbauen auf mpi ansaugbrücke golf 4 1.6 ansaugbrücke golf 3 polo 2f mit 1.6 motor aee obenrum golf 3 golf 4 saugertuning 1.6 mpi motor aee ansaugbrücke weber golf 1,8
