Hi leute
ich hab mal ne frage: wollte mir neue felgen kaufen (Proline pg 6,5x15 mit 195/45/15 reifen.
Leider steht im gutachten:
K42 An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende
Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
Das steht in jedem Gutachten. Die Größe sollte gar kein Problem sein, der 6N GTI hat ja schon 195/45 R15 in 6J von Haus aus drauf. Ich fahre auf meinem 7J mit 195/45 ohne etwas gemacht zu haben mit ner Tieferlegung von circa 60/50
Wenn deiner nicht tiefer ist, ist das gar kein Problem.
also heißt das nur dass es eventuell nötig sein könnte oda was?
also wenn sie passen dann isses ok oda wie? oder meckert der tüv nur dann wenn sie schleifen?
Der TÜV prüft ob die Räder irgendwo schleifen und vernünftig einfedern können. Bei der Breite von 6.5J sollte das absolut kein Problem sein. Was für eine Tieferlegung fährst du den ? Wenn du noch das originale Fahrwerk drin hast, isses sowieso überhaupt kein Problem.
also dieses jahr fahre ich auf jeden fall noch das originale fahrwerk.
ist das denn beim übergang zur heckschürze auch der fall? also sollte das passen?
Also wie gesagt, ich fahre breitere Felgen mit Tieferlegung und selbst ohne Bearbeitung schleift nichts bei mir. Kannst ja mal bissel in der Suche gucken zu den Maßen, aber es sollte keine Probleme geben.
