warnsignal ABS wichtig?
flyp
hallo zusammen
bei meiner freundin am 6n bj.98 75 ps
leuchtet auf einmal abs leuchte auf und oben druber ein rotes warnsignal
was könnte das sein? bremsattel fest oder was?
polo zieht auch nach rechts wenn man bremst?
    Könnte vieles sein,aber eher auf der elektrischen Seite,daß das Auto zieht, das hat mit der Lampe nichts zu tun,ist ein zwites Problem!
    Aber auf jeden Fall funktioniert das ABS nicht mehr!
    piept der auch 3x wenn du den motor anlässt?
    flyp
    ja genau er piept auch drei mal am anfang
    dann ist das abs kapput sind meist die sensoren zumindest war das bei mir der fall
    man kann so noch fahren jedoch ist das abs deaktiviert
    jedes leuchtende signal ist wichtig
    mit dem leuchtenden abs signal bekommste zb. kein tüv
    ...kenne ich ! Bei mir war auch der ABS-Sensor kaputt...
    flyp
    danke juns ür die hilfe
    #9 - 01.06.2010warnsignal vw polo abs wichtig polo 6n warnton warnsignal abs ist abs wichtig? polo bedeutung der warnsignale abs signal polo 6n warnsignal polo ist abs wichtig vw polo, warnsignale vw polo warnsignal warnsignal vw vw polo warnsignal bedeutung warnsignale am polo 6n warnsignale bei vw polo abs-leuchte und warnsignal warnsignal im auto polo warum kommt beim polo warnsignal polo abs leuchte und warnsignal polo abs warnsignal
