Schau mal in den Motorraum, ggf. ist sie beim wegspringen auch irgendwo zwischen Blech, Schläuchen und Kabeln hängen geblieben. Und wenn Du weißt wo Dir das Seil um die Ohren geflogen ist, wie etwa bei Dir in der heimischen Einfahrt, such mal den Boden ab wo der Wagen gestanden hat, möglicherweise liegt sie auch dort rum.
Schaue morgen mal im hellen im Motorraum, aber auf der Landstraße werde ich sie wohl nicht mehr finden und bezweifle dass sie die Abschleppfahrt mitgekommen ist, aber man weiß ja nie.
Danke LordVader, komisch dass Google die mir nicht ausgespuckt hat, weil ich die Leerzeichen eingehalten hab.
Was würde ich nur ohne euch tun
Die Feder war leider nicht aufzufinden, aber habe eine Passende gefunden, welche ich nur ein wenig kürzen brauchte. Kunststoffaufnahme am Pedal entfernt und ein Stück neuen Bowdenzug als Schlaufe am Ende des alten Kupplungszug mit Hilfe dieser Seilschellen befestigt und Pedal eingehangen.
Kupplung eingestellt, läuft wunderbar und hält wahrscheinlich länger als diese Kunstoffschlaufen
Könnte ne Reparatur von mir sein Aber mit der Haltbarkeit wirst wohl recht haben.
Is das jetzt ein internes Abschleppseil...?
MfG wolfi66x
Musst damit rechnen, dass es sich bei ungünstiger Spannung aushakt. Wäre damit vorsichtig. Lass es Polizei und TÜV nicht sehen, könnte zur Stilllegung führen.
