hallo
habe folgendes problem:
beim öffnen und schließen/ hoch und runter kurbeln der fenster vorne hört man jedesmal ein lautes quietschen. kennt jemand das problem? woran könnte es liegen?
danke im vorraus
kommt das quietschen von der kurbel.
bei mia kommt das vor,wenn es warm ist.
ist eigentlich kein problem,musst kurbel gut einschmieren mit irgendwelchen fett.
habs auch noch vor,bin aber zu faul daüf.
könnte sein, dass es die kurbel ist. vom geräusch her könnte es aber auch irgend eine dichtung sein, an der die scheibe vorbei läuft
... muss wohl doch mal die verkleidung abnehmen
entweder die führungsschiene, ergo neu einschmieren oder der seilzug, ergo neu einsprühen
und nix quietscht mehr
also bei mir hör ich manchem ein leises helles quietschen.. und dann git noch ein lauteres dunkleres quitschen.. das erste wird ie scheibe sein an der dichtung is nur mal kurz und das zweite dann auch bestimmt innen die kurbel oder so... klingh auf jedenfall nich schön und mach nacht sich auch schön zum apfel... ^^ naja egal... bin auch zu faul....
wenn du die führungsschiene einsprühst achte bitte drauf das nix auf die scheibe kommt
