hi
bin heute ca ne halbe stunde auf der autobahn gefahren mit vollgas und dann war meine temperatur auf so 110 bis 120 grad. ist das normal?
dein temperaturfühler für den elektrolüfter wird defekt sein oder der lüftermotor selber
vollgas nicht durchgehend. war so zwische 180 und 130 km/h
Ne halbe Stunde unter vollgas, da brauch man sich doch wohl net wundern!
ich tippe mal auf thermostat, es öffnet sich nix sprich du bist dauerhaft im kleinen kühlkreislauf unterwegs wenn es intakt wäre würde sich halt der große öffnen (kleiner kühlkreislauf is : zylinderkopf,motorblock usw großer noch über kühler...) wenn bei 140-ende offen der lüfter nicht angeht kühlt der fahrtwind ja eigentlich trotzdem noch genug ist halt nur blöd wenn man steht ...
das wäre jetzt meine meinung dazu
edit : das problem müsste dann aber dauerhaft auftreten mit dem überhitzen
Ich hab nur mal schnell ´ne Frage zwischendurch:
Ich habe mein Nummernschild ja unter der eigendlichen Stoßstange.
Wenn ich jetzt den GTI einbaue, ist damit zu rechnen, das der überhitzt?
Oder ist die Verwirbelung imMotorraum ausreichend, das genug Luft durch den Kühler geht?
also bei 100 km/h ging er dann wieder auf seine 90 und seither auch nimmer aufgetreten. termostat wurde vor 2 monate gewechselt weil er nicht mehr warm wurde
Wahrscheinlich wird der thermozeitschalter kaputt sein.. er kann nicht mehr die temperaturen messen und nicht mehr den lüfter anmachen.
