Hey mein motor springt nicht mehr an die benzinleitung vorrne ist komplett tocken kann es an der benzinpumpe liegen..?
wie finde ich herraus ob die noch funzt..?
ich habe auch versucht benzin manuell in den motor zu machen er sringt aber so auch nicht an woran kann das liegen..?
Hallo
Erstmal braucht man ein Paar Eckdaten.
Fahrzeug,MKB was tutu er genau was tut er nicht
Warum ein Motor nicht anspringt muss nicht immer an einer defekten Benzinpumpe liegen!
Gibt auch ein zweiten Phänomän namen Zündfunke.*lach*
Ob die Pumpe arbeitet hörst du wenn du die Zündung anmachst dann läuft sie für 10 sec.
hast du vorne nen Benzindruckregler?
wenn ja dann zieh de dickeren schlauch mal ab! nimm nem Messbecher und halt ihn drunter!
einer stellt den Schlüssel auf zündung der andere schaut und hält ggfs.den messbecher drunter..
wenn kein sprit ankommt pumpe wechseln..BZW. Relais für Spritversorgung..
Lg Dan
is nen 86c Coupe 55PS AAV
naja wir haben die ausgebaut und dann zündung an gemacht und versucht zu starten an der pumpe passiert nix..der motor leiert und leiert hört sich auch an wie tank leer habe auch schon geprüft strom kommt an der pumpe hinten an..
dann wird wohl die Spritpumpe nen Schuss gemacht haben....
Lg Dan
Tankgeber defekt? Tank trocken, lange standzeit => pumpe fest! Filter dann aber direkt mitmachen!
ja hat lange gestanden..ok dann werd ich die einfach mal wechseln..
