Mahlzeit.
Ich hab mir schon einige einzelne Themen zu den Turbos durchgelesen, bin aber noch nicht komplett befriedigt, was meinen Informationsdrang angeht^^
Ich hab in meinem 86c ein 40/40 Fahrwerk drin und habe mich in die Ronal Turbos verliebt. Nun frage ich mich, wie Ihr, die diese Sahnestücke fahren, die Sache seht.
Ich hab folgende Probleme:
Zunächst einmal ist die Frage, ob 195er überhaupt passen. Das bezweifel ich ganz stark. Die frage ist, was muss da alles am Radkasten getan werden? Und wie sieht das mit Spurplatten (sollten dran, oder lieber nicht?)
Dann die Frage, was schaut gut aus (Bezüglich Reifenhöhe+Reifenbreite) und is zulässig? Diverse Reifenrechner im I-net geben einem ja schon Infos, was bezüglich deines Radumfanges geht und was nicht:
175/45 15"
185/45 15"
195/40 15"
Aber wie breit (bzw. "dünn") darf mein Reifen auf dieser Felge (vom Hersteller und vllt TÜVvorgegeben) werden?!
Ich möchte zB am liebsten einen gerade auf der Felge sitzenden Reifen.
Und ne ganz andere Frage:
Da ich den Wagen ja vorne und hinten um das selbe Maß heruntergelassen habe, wirkt er vorne höher (der Radkasten vorne liegt - glaube ich - konstruktiv höher), ist das korrekt?
So.. ne Menge Text^^
Aber ich möchte ja auch nicht Geld ausgeben, für etwas, was mir nachher nicht gefällt.
Danke Im Vorraus
also zuerst mal müsstest du wissen auf welcher felgenbreite du die reifen fahren willst, dann kann man auch sagen welche reifenbreite.
gernell gilt, dass nen schmalerer reifen auf ner breiteren felge schöner aussieht da er sich mehr zieht. wenn du sagst du willst das ca. grade haben, dann würde ich sagen 195/40 R15 auf ner 7J felge müsste so ca. deinen wünschen entsprechen.
dann kommt das problem der ET hinzu. hierzu einfach mal die sufu benutzen. ich würde mir lieber ne große ET holen und dannmit platten arbeiten als das du die radkästen ultra ziehen musst.
bei 195/40 R15 auf ner 7J bei nem 40/40 fahrwerk würde ich börteln, ums ziehen wirst du wohl drum herum kommen, kommt aber auch immer auf die ET der felge an.
ich hoffe ich konnte dir nen bisschen helfen, gruß kay
Öhm ... 195/40 R15 werden doch gar nicht mehr produziert ... bzw. generell die 40er Flankenhöhe auf 15"
Also wenn ich selber bei Ronal schaue
geben die mir folgende Kombination raus:
195/45R 15 ET28 oder ET29
Felgengröße 7x15
Inkl. Gutachten+ABE
(Tiefer legen kannste ihn da auch, schaut porno aus^^)
Aber soweit scheint das zu bedeuten, ich habe keine große Wahl, was das die Felgenbreite/Reifenwahl angeht, oder?
einzelabnahme, dann kannst du alles mögliche fahren.
dieses gutachten gilt eh nur bei restlichem ORGINAL zustand.
Moin,
hab mal grad gegooglet und ne Info gefunden, das meine Stahlfelgen ne Reifenbreite von 4,5J haben und eine ET von 38..
D.h. doch, dass bei der Ronal Felge, mit eienr ET von 28/29, die Felge 9-10mm weiter nach außen kommt, als bei der Stahlfelge oder? (unabhängig von der Breite)
Bin mal für mein Vorhaben Geld verdienen
Hi,
also ich fahre genau diese kombo, von den reifen her stehen beim ronalgutachten eben die 195/45/15 drinne.
Bördeln musst du auf jeden Fall.
Nur von der tieferlegung her steht er eben vorne höher als hinten.
würde jetzt auf 60mm gehen.
Hätte am liebsten 165/50/15 drauf sind aber nur bis 6,5 zoll freigegeben :(
bekommt man die 195/45 15 auch noch drauf wenn der polo schon 60/60 tiefer ist?
fahr momentan 175/50 13 auf den smoor felgen mit et14, also gezogen ist er auf jeden fall
bin nämlich umgezogen und komm nicht mehr in die tiefgarage
und jetzt muß er einfach höher.
fahrwerk würd ich gern behalten, und ich denk mit 15" sieht der bestimmt auch ganz geil aus.
mfg daniel
Tachen,
ich grabe das hier mal wieder aus. Und zwar geht es darum, das ich nicht wie im Gutachten als einzige Größe vorgesehen, 195 / 45 R 15 Fahren möchte. Viel mehr sind da 185/45 R15 geplant, da ich nicht so in die Breite möchte. Bördeln ist okay aber nichts mit ziehen und aufweiten, das möchte ich meiner Karosse nicht antun.
Hat da jemand Erfahrung mit Eintragung von 185/45 beim 2 F Coupe? Fahrwerk ist 40/40 TA. Bzw, Einzelabnahme dann nur mit Freigabe von Ronal?
Hier mal der Link vom Gutachten
Ich fahre 185/45 auf 7x15. Eintragung ist kein Problem, du brauchst nur eine Freigabe vom Reifenhersteller für 7 Zoll Breite.
Achso okay danke, dachte vom Felgenhersteller... Habe da auf der Nankang Seite leider nichts gefunden und bin da mal über den Support gegangen. Auf englisch mal um eine entsprechende Freigabe für den Reifen gebeten. Hoffe das klappt.
hat bei mir so geklappt
@ Hugo 76
@ Hugo 76
Hallo, ich würde gern meinen Einstand geben. Lasst euch also meinen virtuellen Sekt schmecken . Seit einem halben Jahr bin ich Gast hier im Forum. Da ich viele Links nicht einsehen konnte,
hab ich mich heute angemeldet
. Mal sehen, was ich hier in diesem Forum künftig beitragen kann.
So dann auch mal Bilder, wie das ganze ausschaut. Nicht nur posten, auch mal zeigen Mehr Bilder in meinem Profil. Baue die aber morgen wieder ab, heute war nur Anprobe
Sieht richtig gut aus ! Hast du sie schon eingetragen ?
Nein, noch nicht. War heute nur erste "Anprobe" Radläufe müssen komplett gebördelt werden, dann sollte das gehen.Ziehen muss man da nichts. Gutachten und Reifenfreigabe habe ich auch alles. Wollte nur warten, bis kein Salz mehr gestreut wird.
Sieht wirklich sehr dezent aus....gefällt mir sau gut
wie eine kopie von meinem
Oh ja stimmt, Style Zwillinge
