hallo leute hab ein fk gewinndefahrwerk für günstiges geld bekommen!
habs dann ausgebaut und gesehen das der dämpfer hinten defekt ist!
nun meine frage weis jemand von euch welche dämpfer ich da brauche ?
danke
ich würde sagen fk
ja fk ist mir schon klar
nur bei fk erreich ich keinen da ich solche arbeitszeiten hab die die firma fk auch hat! und mein chef duldet es nicht wärend der arbeit zu telen!
Mfg
Schau doch selbst bei www.fk-automotive.de bei den Gewindefahrwerks Ersatzteilen...
du hast doch bestimmt mal pause zwischendurch oder? Also ich hatte fast das selbe problem. ich musste neue federn haben für das highsport und da bin ich zu nem händler gefahren der fk teile vertreibt und die haben mir dann welche besorgt und es ging ratz fatz 2 tage und ich hate die dinger
hab bei fk auf der seite schon mal geschaut
hab da auch was gefunden über die stosssdämpfer aber leider ist nicht genau beschreiben ob das z.b für polo dämpfer oder golf oder bmw patronen sind! leider schlecht beschreiben auf der seite bei fk
hat jemand die schon mal zerlegt?
Die Dämpfer selbst haben die Bezeichnung G11...
ja es sit aber auch gewinnde hinten mit patronen einsatzt!
Oder was hast du jetzt gemeint?
Mfg
Das komplette Gewindefederbein hinten hat die Bezeichnung G11. Wenn du bei FK einen Ersatzdämpfer haben willst brauchst du nur die Bestellnummer vom gesamten Gewindefahrwerk angeben, dann wissen die schon bescheid. Ist es das Highsport? Dann hast entweder FKVW60 oder FKVW64
nein ist kein Highsport! nur normal!
hast du das jetzt bei fk auf der seite gefunden? oder woher weist du das jetzt?
ähm es ist ein 3f polo! kein 6N
Wenn es das normale ist, dann ist es entweder das Highsport ( blaue Federn ) oder das AK Gewinde ( gelbe Federn )... Welches hast du?
gelbe feder sind das!
vorne und hinten mit gewinde!
achja es ist ein 86c polo!
hab jetzt nochmal auf der seite von fk geschaut!
woher soll man den jetzt wiessen für welche däpfer die patronen passen!?
Also Koni Dämpfer sind im AK Gewinde nicht verbaut. Tja, das ist halt FK. Null Info auf der HP. Wie gesagt, es bleibt dir nichts anderes übrig als dort anzurufen. Wobei mich das stuzig macht, da es für den 86c kein AK Gewinde gab und gibt...
naja bin mir jetzt nicht mehr so sicher hab das fehwerk jetzt schon 2 wochen da aber leider icht mehr im kopf obs blaue oder gelbe feder sind
aber es kann auch sein das es die blauen federn sind und die federbeine hinten gelb waren! bin mir jetzt nicht mehr sicher müsste morgen nochmal nachschauen! die liegen in der halle von mir!
dank dir für deine hilfe!
Also definitiv müssten die Federn blau sein und das Dämpfergehäuse gelb verzinkt. Dann ist nur die Frage ob Highsport ( ohne härteverstellung ) oder Königsport ( mit härteverstellbaren Konidämpfern )? Auf dem Dämpfergehäuse steht ganz unten eine 4-stellige Zahl eingeschlagen. Musst mal schauen.
ohne härte...
ja werde morgen schnel mal schauen welche nummer auf den dämpfer drauf steht!
danke danke danke
gutachtenteile nummer ist soweit erkennbar!
2390-1129-97-FBK/B
also blaue federn
und ein gelbes eticket mit der nummer G3
hilft das was?
Mfg
