hallo erstmal!
bevor mir jemand an den hals springt und sagt "sufu nutzen!" -> ich bin hier schon etwas länger registriert, und beobachte sämtliche threads mit entsprechendem inhalt sehr genau
blöderweise kriegt man da entweder antworten wie "bau auf g40 um" oder "lass es ganz sein und kauf dir porsche"....das ist aber beides nicht, was ich will =)
ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meinem motor, hätte bloß bis in den 5. gang etwas mehr leistung und anzug....endgeschwindigkeit ist mir latte, hier gibts sowieso überall nur 120....
da wollt ich mal fragen, ob es tips/tricks oder teile gibt, die man einbauen kann, ohne die elektrik etc zu ändern, die nicht allzuviel kosten...
wie gesagt, ich brauch keine 113 ps, auch keine 90 oder was auch immer, aber ein bissel mehr durchzug würd ich mir schon wünschen.
ich hab dauernd gehört, ansaugbrücke/nocke/luftfilter wechseln...was genau nehm ich da, von welchem motor brauch ich die etc. etc.
mein motor ist standart, bis auf einen abgeplanten zylinderkopf...auspuff ebenfalls standart, ich hab gehört das is wichtig wenn man nen sportluffi reinknallen will....
ich hoffe ihr könnt mir helfen, und vergebt mir, dass ich keinen g40 reinsetzen will :P
du könntest ne 268er Nocke von Schrick verbauen, Drosselklappe vom RP Motor aus em Golf 2, Ansaugbrücke vom GK wenn mich nicht alles täuscht, natürlich kopf bearbeiten und ne gute auspuffanlage dau nen angepassten chip und es sollten gut 75ps drin sein.
verbau nen kürzeres getriebe, dann haste in allen gängen mehr durchzug
Also du könntest die abgasanlage Komplett vom G40 übernehmen, die hat nen größeren durchmesser.
dann noch den Krümmer vom G40.
Rest wurde ja soweit schon von sebastian gesagt.
Nur das da auch ne 3f nockenwelle von vorteil wäre, die drosselklappe vom RP Golf, G40 aga, Chip.
@PolotunerGL: die 3f nocke wär schon gut aber wenn er das geld für ne 268er wie ich schon erwähnt hat würd es einiges mehr bringen.
das mag zwar sein Sebastian, aber wenn man es kostengünstig möchte nimmt man halt die vom 3f, klar die bringt nicht die leistung wiene schrick oder so aber sie bringt schon was.
http://www.polotreff.de/forum/t/97362
hier steht doch alles drin!
zu den kostengünstig hab ich nen passenden spruch
"wer Leistung will muss Leistung zahlen"
aber wie du sagtest die 3f bringt schon was im vergleich zur normalen, obwohl die auch immer gut um die 50 euro rum gehandelt werden.
glaub mehr wie hier schon aufgezählt geht kostengünstig sowieso net, alles was man sonnst machen kann geht sicher richtig ins geld, hab mich da zu anfang meiner Polozeit auch mit beschäftigt da ich auch nur mit nem AAV angefangen hab
also
gk Ansaugbrücke
rp Drosselklappe
3f Nocke Oder 268er Schrick
besseren Luftfilter
g40 Auspuffanlage oder mehr
evtl noch Kopfbearbeitung
und natürlich nen passenden chip
Polo-Basti
Ne ABU Nockenwelle passt auch in den AAV und mit ner GK Ansaugbrücke und vielleicht noch ner Zylinderkopfbearbeitung bekommst du eine wirklich gute Leistung aus dem AAV, vor allem das der Durchzug im 5. Gang ist sehr gut.
Damit ist ein Polo mit AAV kaum langsamer wie ein Golf 2 90PS oder Golf 3 mit 101PS! Zumindest in der Beschleunigung bis 130...
Moin,
gute Setup ist meiner Meinung nach:
3F Nocke
AHD Getriebe vom 3F
GK Ansaugbrücke
Drosselklappe vom Golf MKB RP + Ansaugglocke
Luftfilterkasten vom Polo 1.4 Diesel oder GK Luffikasten mit K&N Filter
Chip
ist kostengünstig und hast gut Anzug usw.
Greetz
Oder du baust auf NZ um!
Der Motor ansich kann nämlich bleiben.... muss nur Rest tausche, also Ansaugbrücke, Kabelbaum, Benzinpumpe, LMM....
aber das ist auch alles überschaubar!
wäre die frage, was günstiger ist
das genannte setup oder der umbau auf nz spritze
und wenn auf nz umgebaut, ist die leistung an sich immer noch gleich, bzw, minimal höher, kaum sprübar, weil:
NZ -> 54 PS
AAV -> 54 PS
einzige Unterschied:
AAV Nochenwelle 204°
NZ Nockenwelle 196°
aber wäre kaum spürbar
außerdem: der NZ magert im oberen drehzahlband ab
einzig was lohnen würde, wäre umbau auf 3F spritze
hätteste c.a 70PS und keine abmagerung obenrum
Das ist quatsch!
Den Unterschied merkste sehr wohl, weil
NZ ---> 4 Einspritzdüsen (MPI)
AAV ---> 1 Einpritzdüse (SPI)
Nur das der Umbau auf NZ "eigentlich" nicht eingetragen werden müsste, weil ja 55PS im Schein stehen...
naja ich sage mal so, ob er sich die arbeit jetzt macht mit dem AAV tuning, oder ob er auf NZ Spritze umbaut oder 3f, is beides gehupst wie gesprungen beides kostet geld. Und ich bin der meinung das auf NZ umrüsten mehr kostet als den AAV zu tunen.
Und der AAV is gewiss kein schlechter motor
und nen gut gemachter AAV lässt auch locker nen 3f stehen
naja ich würde aber auch auf nz umbauen das managment kriegt man ja so hinterher geworfen. 3f wird wieder höher gehandelt dabei ist das wirklich nicht besser. wenn ich überleg mein kollege und ich haben das gleiche setup im polo mein nz ist stärker wie sein 3f. und ich würde behaupten das der nz sparsamer ist wie ein getunter aav.
kann den umbau auf nz nur empfehlen aber die leistung kriegt man aber halt nur mit der scharfen nocke beim nz weil der serienmäßig die schlechteste hat.
den sprung von 196° auf 268° merkt man halt sehr eindeutig beim mehrpunkteinspritzer deutlicher als beim aav.
Ich denke wir reden hier nicht über die sparsamkeit sondern ums machbare
ich persönlich bevoruzuge Vergasertuning sprich AAV. Weil der motor meiner meinung nach deutlich besser am gas hängt.
bin selber schon AAV/NZ gefahren. Und muss zugeben das der SPI Besser lief als der MPI
naja, des problem is halt , das de nen nz eingetragen bekommst samt tuning .
den aav nicht .
aber beim nz wechsel musst halt alles tauschen , kabelbaum , einspritzanlage , und zündung , steuergerät usw
wobei es schwierig wird nen kabelbaum vom nz fürn 2f zu finden .
Wieso wird das schwer ? NZ´s gibts zu hauf, nur nicht aufem schrotti
vereinzelt ja.
Und außerdem, das tuning, wen interessierten das wenn im schein 55PS steht und der motor nach MPI ausschaut wegen dem Eckigen Luftfilter ?
Kumpel fährt auch nen gemachten AAV mit 65-75Ps. Genaueres weiß er noch nicht. Er mus serst aufen leistungsprüfstand.
Und wenn kann er sich den AAV Als 3f eintragen lassen, zumindest von der leistung her
Ich würd hier garnicht erst soviel Geschiss darum machen.
Besorg dir eine Nockenwelle vom ABU wie z.b. hier: [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Also mein Kumpel hat mittem tüver gesprochen und der trägt ihm den als 75Ps motor ein
wenn du im unteren drehzahlbereich mehr erreichen willst,
dann würd ich erstmal die schwungscheibe erleichtern.
bei den passenden leuten kostet das so um die 80€.
n kollege hats gemacht und der schwört drauf.
und bei meinem NZ werd ich es auch machen.
und auch n arbeitskollege der nen rennpolo für rundkurse fährt hats bei dem auch gemacht.
der einzige nachteil ist,das er wenn du auf die kupplung tritst sehr schnell mit der drehzahl runter geht.
das heißt du musst schnell schalten.
Also ne schwungscheibe erleichtern bei nem 55PS motor ? Das is genauso wie nen Eingeschweißter Audi fahrer nen opel kauft.
erleichterte schwungscheiben braucht man nur bei Stark leistungsgesteigerten motoren...
also mein kumpel hats bei ner 75ps maschine gemacht.
und wie gesagt mach ich es bei nem NZ.
ist zwar nen gemachter NZ aber egal.
ja du kannst aber nen NZ oder 3f nicht mit nem Stark leistungsgesteigerten motor vergleichen
Ach ja willst du mir einen vom Motorenbau erzählen ?
nen Kumpel der in sulzbach wohnt is motorenbauer, der macht das mitlerweile ~20 jahre und der sagt, ein erleichtertes schwungrad brauch man erst ab einer leistung von ~200PS und mehr.
Wenn der AAV 80-90PS hätte würde ich das verstehen aber net bei serienmäßigen 55Ps...
dann erzählt er schwachsinn , weist du überhaubt was ne leichte schwungscheibe macht ?
Ein erleichtertes schwungrad dient nur dazu den motor schneller hochdrehen zu lassen.
sowas zu machen is aber mit mehr kosten und aufwand zu betrachten.
zumal sowas nur motorenbau werkstätten machen können, und die schwanken zwischen ~50-250€.
Bevor ich meine schwungscheibe erleichtern lassen würde würde ich erstmal tunen und dann eventuell wenn nötig die schwungscheibe erleichtern lassen.
es is fakt , das wenn du ne andere nocke verbaust , das drehzahlband vom motor sich verschiebt . Das heist je nach nocke das es nicht mehr das volle drehmoment ab 3000 umdrehungen da ist , sondern erst bei 3600 mit ner leichten schwungscheibe kannst du sowas wieder bisi ausgleichen , da der motor ja schneller hochdreht.
leichte schwungscheibe , gehört zu den günstigeren tuningmasnamen , wenn man kumplung tauschen muss , macht man halt das gleich mit .
im grunde genommen bringen einzelne sachen recht wenig , erst die summe aus verschiedenen masnahmen macht es .
habe ich doch gesagt, erst tunen dann schauen obs reicht oder nicht. Was war daran so schwer zu verstehen ?
und wenn das Drehmoment sich von 3000 U/min auf 3400 U/min verschiebt, kann man damit getrost leben.
Schwungscheibe erleichtern kommt auf das Motorenkonzept an.
Das kann bei 50 PS Motoren (die alten minis, NSU's usw.) benso zum Erfolg führen wie bei 200PS Motoren. Die PS Zahl setze ich demzufolge nicht als Indikator dafür an.
Und mit Motorenkonzeot meine ich das ein drehzahlsauger eher dafür prädestiniert ist als ein Drehmomentmonster bzw. es man an solchen Motoren eher merkt. In dem Sinne sind die kleinen Polo Hubraummikroben schon dafür geeignet.
Gerade bei den höher drehenden Konzepten auf HH Basis und alles darauf basierende ist eine Erleichterung jedweder Massen recht vorteilhaft.
Obs bei einem NZ Sinn macht der serienmäßig schon bei 5800 abmagert sei mal dahingestellt.
so wie du das dargestellt hast Ace, wollte ich es auch schreiben nur keine lust gehabt
also meinen NZ habe ich von nem tuner aus ibbenbüren (brügge motorsport) bekommen.
ich weiß nicht was der gemacht hat,aber laut leistungsdiagramm hat der um die 80ps.
nur im unteren drehzahlbreich kommt der nicht inne füße.
deswegen tu ich das was mein kumpel gesagt hat,und lass von seinem kollegen die schwungscheibe für 85€ erleichtern.
bei ihm hats richtig was gebracht.
er hat auch um die 85ps
80ps is beim nz ned schwer des kannst ja mit dem nz gutachten eintragen
jrtzt verarsch mich nicht.
wie hat der die 80ps denn rausbekommen?
frag mich sowieso wie ich den eintragen lasse.
-Kopf
-Nocke
-DK
-ASB
-BDR
-AGA
-Krümmer
-Chip
hmm ja,
tolle antwort.
was ist mit dem kopf
und der rest naja,sagt mir auch nichts.
aber wie bekomme ich den mit 80PS eingetragen?
genau
bekommst aber von denen nicht so einfach vorallem verlangen die richtig geld
und wo bekomme ich das dann her?
Ich denke mal die musst du anschreiben![Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
die fragen dich aber nach der eingeschlagenen nummer , und es kostet 60,-
ohne die nummer geben sie es nicht raus
