die verbauen noch 3-zylinder-motoren
is ja der letzte rotz...
klar, ist für vw viel billiger. hab in der autobild gelesen, dass sie so, so und so viel prozent materialkosten einsparen.
aber, kann man die kette nicht nachziehen oder so?
naja... dat ick werde also erst in spätestens 3,5 jahren wissen! normal fahren is ja klar...aber uf der bahn will man ja och seine 170 fahren...und dabei soll es ja dann passieren...(meistens)
gruß
kette kann man nicht nachziehen glob ick....dat einzige is das man den spanner erneurt...aber der aufwand is nen bisl enorm....motor anhängen-motorbock raus-keilriemen runter-oilwanne ab-peilstab raus-oilsensor raus-und dann kommt der deckel der steuereinheit
das ganze übrigens och wenn ventildeckeldichtung erneuert werden soll!
echt genial gebaut der block!
irgendwie ärgerts mich immer mehr....würd am liebsten gleich zum händler und umtauschen
das ist mies
Das Steuerkettenproblem "gab" es tatsächlich, aber neuere sind da eigentlich nicht mehr betroffen, das waren die ersten Polo 4 und Fox Modelle.
Neuere Motoren haben eine überarbeitete größere Kettenführung die sowas verhinden soll.
Also bei den 1.2er im 6R würde ich mir jetzt vorerst keine Sorgen machen!
cool...wieder nen bisl hoffnung!
eigtl kann ick mir ja och nicht vorstellen das dieses problem nicht überarbeitet worden is!
ma kieken wa---denn was genaueres kennt mann dann erst in ca 4 jahren...
moin...also ick hab heut die 8500 geknackt und muß sagen das es keinerlei probleme mit meinem dreibein gibt....ick fahre viel stadt aber och zu fast jedem heimspiel von hans rostock...und die a 19 richtung ostsee macht mir dieses jahr richtig spaß...ab neuruppin ne h 180...
gruß
also ich sag jetzt mal laienhaft folgendes:
4-Zylindermotor = meines Erachtens das Geringste was man sich antun muss.
Beim PKW versteht sich...
Dass die Geschichte objektiver betrachtet nicht toll ist versteht sich denke ich von selbst, es wird aber sicher Massnahmen geben um den "Ärger" so gering wie möglich zu halten.
edit: ahaaaa, vorposts lesen bildet... gibt´s also schon "breitere Führung"
lol kann vag freak nur bestätigen das war mal kenne auch betroffene mit dem fox und die haben auf garanite nen motor bekommen so schwer kanns ja dann nicht sein.
und 3zylis sind eig unkaputtbar .... mein nachbar fährt nen alten 3 zyli subaru hatt mittlerweile fast 500tsd runter
wann muss ick eigtl das erste mal zum service oder sonstiges?
also ich hatte im urlaub nen neuen colt, der den 3 zylinder drin hat. mir ist die kiste regelmäßig am berg verreckt. berghoch musste ich den 3. bis 90 ziehen, damit er dann im 4. gang auf der kuppe immer noch 70 fuhr.
auf der bahn dauerte es ewig bis er 170 drauf hatte. leise war dann auch nicht mehr.
das cleartec (start-stopp) system arbeitete auch nicht so ganz idiotensicher: er ging zwar immer aus bei stehenbleiben und gang rausnehmen, aber angehen tut er dann beim einkuppeln noch lange nicht. besonders nervig beim rückwärts einparken... fährst vor, hälst an, auto geht aus, du schaltest aber in den R-gang, auto geht (im regelfall) sofort wieder an (hirnrissig!), einparken.
ich bin an dem punkt, wo mit nicht mal mehr der 90 psser ins haus kommt. die kleinen kisten wiegen mittlerweile zuviel.
Das Problem ist, dass wir hier nicht von Steuerketten reden sondern von "Steuerketten"
Also bleibt den 3-Zylinder-Fahrern nur die Möglichkeit die "Steuerkette" so gut wie möglich zu schonen. Vermeidet unbedingt untertouriges fahren und Volllast im hohen Gang bei niedrigen Drehzahlen. Lieber immer einen runter schalten.
Merkt euch wenn ihr im 4. bei 1500 Umdrehungen einen Berg hochtuckert werden "Steuerketten" und Steuerketten mehr belastet als bei Maximaldrehzahl.
Außerdem könnte man die "Steuerkette" auch wechseln, was aber enorm aufwändig wäre, weil so wie ich das überblicke der ganze Motor rausgehoben werden muss.
Außedem schaut auf den Beitrag von skibby21:
So Argumentieren die meisten Händler:
- Service Intervall nicht eingehalten (10km drüber oder 1 Woche später)
-> SI lieber vorziehen! Verbleibende km bis zum Service könnt ihr nachsehen indem ihr die Taste links neben der Rückstelltaste für die Tages km ein paar mal drückt. Dann seht ihr oben die verbleibenden Tage und unten die verbleibenden km.
- Fahrweise ist schuld
-> Ich weiß nicht inwiefern ein Händler sowas z.B. mit einem Diagnosegeät kontrollieren kann. Arbeitet einer bei VW in der Werkstatt und kann was dazu sagen?
- Nicht den Halter typischen Vorschriften Nachgekommen
-> Auf jeden Fall Füllstände bei jeder Tankfüllung kontrollieren und am Besten auch schriftlich festhalten mit km-Stand und Datum usw. Außerdem sollte ein größerer Mangel an Öl oder Kühlwasser auch im Kombiinstrument angezeigt werden.
Übrigens gab es ähnliche Probleme bei den Opel 3-Zylindern im Corsa C. Da hat wirklich kaum einer über 100.000km gehalten. Damals gab es auch einen Rückruf soweit ich weiß.
hab heute nochmal mit meinem freundlichen drüber geredet sind keine fälle bekannt und das problem sollte behoben sein .... er sagte mir allerdings das es probleme mit dem zylinderkopf bei alten modellen gab die anscheind nicht wirklich ausgebessert wurden er meinte da bleibt nur abwarten ....
Meine Meinung zum Polo 6r :
Griff dran schweißen ... wegschmeißen
achwas, es kommt einfach auf den fahrer drauf an, wenn du ihn immer bis in den begrenzer trittst, dann geschiehts dir auch recht, wenn dir ein 70psler nach 3 jahren um die ohren fliegt. die autos sind nicht dazu da um rennen zu fahren, dann hätte ich dir nen 2.0tsi empfohlen
die sehen deine baumarkt-blenden und diese weißen tesa-streifen und dann wissen die schon bescheid
Hätt ich nie gedacht, das ausgerechnet, der unkomplizierteste, simpelste Motor zickt.. hätte eher gedacht, dass mit der 1.2 TSI um die Ohren fliegt, weil er ja wie schon erwähnt lediglich 1.2 L hat und 105 PS leistet.. da hätt ich gedacht, dass der aufgrund der Zwangsbeatmung schneller schlapp macht, aber eines wegs in den ersten 5 Jahren :/
Schade..
so also .. ich hab auch einen 3zyliner motor in meinem 6r mit 70ps.
der wagen hat seit dem 11.12.2010 jetzt 17.500 km drauf. ohne probleme ! sogar mit E10 das als randvermerk ... verbrauch ich weniger...
also ich habe das noch nie gehört das die steuerkette überspringt, zumal die auto hersteller zurzeit wieder mehr in richtung steuerketten gehen. also mach dir keine sorgen.
wie gesagt ich bin bis jetzt .. klop auf holz. sehr zufrieden .. 1200 ccm auf 3 zylinder .. einfach ne geniale sache ... und ich stand bis jetz nur einmal wegen maderschaden am heizflansch in der werktstatt ..
grüßle ..
Beim Dreizylinder-Motor geht es nicht nur darum, die Motorherstellung günstiger zu machen, sondern es geht auch darum, dass kleine Motoren mit vielen Zylindern einfach unwirtschaftlich sind. Es macht Sinn, weniger Zylinder zu verwenden. Aber solche Motoren laufen natürlich nicht so rund, wie Vier- oder Mehrzylindermotoren. Aufgrund der Tatsache, dass bei stark gedrosseltem Motor der Kolben im Ansaugtakt gegen ein Vakuum ankämpfen muss, wird die Drehzahl in dem Moment kurzzeitig stark gebremst, während er einen kurzen Moment später durch einen anderen Zylinder im Arbeitstakt stark beschleunigt wird. Bei offener Drosselklappe fällt wenigstens die Phase weg, in der ein Kolben gegen ein Vakuum ankämpfen muss. So gesehen dürfte der Leerlauf bei solchen Motoren sehr belastend sein.
Schlechter Rundlauf an der Kurbelwelle gibt andauernd Lastwechsel über die Steuerkette an die Nockenwelle und andere angetriebene Teile.
Die Steuerkette und die Spanner werden also stärker beansprucht. Lustigerweise sind die Steuerkettenspanner keine kugelgelagerten Räder, sondern Kunststoff-Gleitelemente, die entweder mit Öldruck oder mit irgendwelchen Federn die Kette stramm halten. Bei einigen Motoren verschleißen die Gleitelemente vorzeitig, bei anderen funktioniert plötzlich der Spanner nicht mehr.
Bei den Motoren, bei denen das Problem von überspringenden Ketten bekannt ist, würde ich empfehlen, die Steuerkettenspanner nach einer gewissen KM-Zahl zu inspizieren und gegebenfalls auszutauschen.
Wenn viele Autohersteller auch heuten noch zunehmend auf Steuerketten umstellen, muss das nicht unbedingt bedeuten, dass die besser sind, sondern dass der Markt es fordert. Solange in den Köpfen das Gerücht herumspukt, dass Steuerketten ein Autoleben halten, wird der Trend zur Steuerkette sicherlich auch weiter gehen.
Ich persönlich bin eher ein Fan von Zahnriemen, denn die tauscht man zwei oder dreimal im Autoleben aus (wobei auch ganz nebenbei die WaPu mitgetauscht wird) und hat dann definitiv seine Ruhe. Als mich als Selbstschrauber kostet ein Zahnriementausch gerademal 10-50€.
ich denke schon, dass man sowas sehen kann.
der laptop wird dir zwar nicht sagen "dem auto wurde auf'n kopf getreten" aber irgendwelche daten werden den fahrer sicher verraten.
mittlerweile kann man über diagnose doch alles über das leben neuer autos herausfinden..
unsere werkstatthure ist auch ein 6r mit 1,2liter 70 ps
die kasrre bekommt nur vollgfas bis anschlag und hält schon 1 jahr (70000)
da passiert nichts erstmal förderlich sicherlich nicht
wen es interessiert 6500 dreht die karre nicht der rote bereich fängt bei 6000 an und der begrenzer setzt schon vorher ein
heißt wenn man den ausdrehen lässt dreht der nichtmal 6000
karli deine theorie zu den 3 zylindern bleibt meikner erfahrung nach leider nur theorie denn meiner erfahrung nach verbraucht ein 3 zylinder nicht weniger als ein 4 zylinder scheiße laufen tut er auch also somit meiner meinung nach totaler nonsens
die 3 zylinder sind zwar mit weniger verbrauch angegeben aber der verbrauch ist bei normaler fahrweise komischerweise doch höher
Die angegebenen Verbrauchsdaten werden auf einer simulierten Standardstrecke gefahren. Ich glaube, die höchste Anforderung ist ein Autobahnanteil mit 120 Km/h. Und weil das ganze Downsizing umso besser funktioniert, je höher der Teillastanteil ist, kommen dabei bessere Werte heraus.
Aber selbst mit Dauervollgas müsste ein Dreizylinder immer noch einen Hauch sparsamer sein, als ein gleicher starker Vierzylinder mit gleichem Hubraum. Deshalb wundert mich deine Erahrung schon. Vielleicht gibt es ja noch andere Unterschiede zwischen deinen beiden Vergleichsmotoren, die den Vorteil der Dreizylinder überkompensieren.
So ähnlich wie wir uns immer wundern, dass die Motoren immer effizienter werden, aber die Autos im Durchschnitt doch nicht sparsamer sind, als vor 30 Jahren.
Außerdem muss die "neue" Technik auch versorgt und mitgeschleppt werden.
Meine Böse Zunge behauptet fast schon, dass die Steuerketten nehmen weil die Angst haben dass ihre Zahnriemen durchrutschen könnten
Und dann nochwas: Die Politik sollte sich endlich mal dazu aufraffen, ein Tempolimit von 130 Km/h einzuführen. Von mir aus auch 100Km/h. Im Endeffekt fährt ja doch jeder 10-20 Km/h schneller. Und strickte Vebrauchslimits für Autos. Pro 100Kg Nutzlast sagen wir mal 1,5-2 Liter Verbrauch.
Das Tempolimit darf selbstverständlich nicht für Polos gelten, ist doch klar.
Nein, Spaß bei Seite, ich halte ein Tempolimit für Sinnvoll, aber kommen wird das eh nicht. Dafür sorgt schon die Automobilhersteller-Lobby. Habe mal gehört, gerade die deutschen Autos verkaufen sich gut mit dem Label " German Autobahn approved" Musst dir also keinen Kopp machen.
Naja, dann mal zurück zum 3-Zylinder Problem:
Weitere Kommentare zur Steuerkette ?
Das mit der Müdigkeit beim extrem langsamen fahren kann ich gut nachempfinden. Das ist leider ein Fakt.
Was die Autobahnbeschränkungen betrifft: Hier auf der A1/A48 sind weite Strecken unbeschränkt. Vielleicht habe ich auch deshalb nicht den Eindruck, dass die ABs kastriert sind. Eher im Gegenteil ärgern mich die Überflieger, die teilweise mit deutlich über 200 an einem vorbei rauschen und andere gefährden. Einmal bin ich von einem Porsche überholt worden. Der kam nicht 'vorbei gezogen', wie normalerweise schnelle Autos, sondern das war eher ein 'vorbei schießen'. Habe mich richtig erschrocken. Der ist bestimmt über 300 Km/h gefahren. Habe sowas krasses weder davor noch danach wieder erlebt. Irgendwie imponierend, aber auch sehr gefährlich und nicht gerade umweltschonend. Was braucht denn so ein 500PS Bollide bei Vollgas und 300Km/h auf 100Km? 70 Liter? Und die kleinen Polos fallen durch die AU, weil ein paar Promille zu viel CO im Abgas sind oder die Leerlaufdrehzahl um 100 U/min zu hoch ist.
