Hallo
habe folgendes problem der motor meiner bekanten geht hin und wieder einfach aus.Das äußert sich wie folgt motor starten losfahren bis zur nägsten ampel beim wieder los fahren geht er dann einfach aus oder man muss extrem viel gas geben. wenn man von 60 auf 30 abbremsen muss und gezwungen ist runter zuschalten gibt es hin und wieder ein ruckeln aber ohne das er aus geht und das komische ist den einen tag hat er es extrem und dann sind 2 tage wieder ruhe.
es ist nicht wetter abhänig passiert wenn warm ist genau so wenns kälter ist bei sonnenschein wie bei regen.
zündkerzen sind neu
zündkabel sind neu
blauer Themperaturfühler ist auch neu
was könnte es noch sein ? hat einer schon mal das gleiche problem gehabt?
Da stimmt was mit deinem Leerlaufregelventil nicht.
und wo sitz das nette ventil?
kann man das so einfach tauschen oder muss da die mono einspritzeinheit komplett getauscht werden?
Eh ne das muss irgendwo bei der drosselklappe sitzen. Ist meist ein Anschlag dran, wo sich die drosselklappe dran abstützt.
gut muss ich mal auf die suche gehn
oder hat jemand ein bild davon?
wäre echt supi hilfreich
danke schon mal für eure mü
