Fangen dann, wenns lauter wird, doch ziemlich früh an zu kratzen - woran kann das liegen?
Mir is grad mal was anderes klargeworden.
Die Originalboxen waren an nem typischen VW Stecker dran mit 4 kabeln...kann es sein dass da 2 für tief und 2 für etwas höhere töne sind? Ich hab nämlich nur 2 davon genommen
bleeeek
Joa ich werde da auf jedenfall nochmal rangehen. War halt schon ne ziemliche murkserei in der Tür, is jetz erstmal nur provisorisch so.
Ich frage mich aber immernoch wie das mit dem Stecker (4 Kabel), die vorher am Lautsprecher dran waren, ist. Da die wohl nicht umsonst waren - wie mach ich denn aus den 4 Kabeln 2?
Also bei den 2 die ich NICHT nutze kam definitiv kein Bass mit und der Sound war klar. Müsste also ne Art "Hochton" Anschluss gewesen sein, und deshalb ists nun bisschen dumpf?
Klingt vielleicht teilweise doof aber ich hab fast keine Ahnung vom Thema.
Wär cool wenn jemand das "4 Kabel Problem" lösen könnte.
Danke für eure Hilfe!
beim polo ist die weiche in den lautsprechern, d.h. es gibt keine externe weiche mehr sondern da wird das signal durch die lautsprecher "geschleust" und diese picken sich dann ihre frequenzen raus, daher auch die vier kabel, wenn ich mich recht entsinne!
@sKy
Jaein.
An den LS klebt irgendwo nen Kondensator oder andere entsprechenden einfache Bauteile, um eine passive Trennung zu garantieren.
@Tobi2k
Kenne die LS leider nicht genauer um das Problem mit den Kabeln zu beantworten.
hier sieht man den Stecker hängen. Der war am alten Lautsprecher außen angeklemmt.
Hinterm Lautsprecher war glaub ich auch ne Art weiche - was aber ja nicht mein Problem löst dass wohl 2 davon auch noch hochton in den Lautsprecher bringen und ich aber ja nur 2 der 4 anschließen kann!
