Mahlzeit!
Jungs ... ich suche einen geeigneten Sportluftfilter für meinen Polo 6N2, 1.4 Motor, 60 PS. Gelesen habe ich nun genug, nur ich weiß nicht, welcher in meinen Polo passt und geeignet ist!
Das ein Sportluftfilter keine, bzw. minimale PS-Steigerung mit sich bringt ist mir auch klar geworden. Ob der Kraftstoffverbrauch dadurch sinkt, sei dahingestellt. Jedenfalls soll sich der Sound des Polos verändern - stimmt das?
Wäre euch dankbar, wenn ihr mir für meinen Polo (1.4 Moter, 60 PS, 6N2) einen guten Sportluftfilter findet, den ihr evtl. schon selber habt und empfehlen könntet.
PS: Ist eine TÜV Eintragung notwendig?
PPS: Der Einbau muss einfach sein, ich hab 2 linke Hände!
Danke
ja sportluftfilter verändert nur sound, und verringert eher die leistung da der mehr warme luft zieht. tüv eintragung ist notwendig!
schau einfach bei ebay nach nem k&n luftfilter die sind die besten
is eintragungspflichtig
wenn sportluftfilter dann k&N
kauf die lieber eine gruppe a haste mehr von
hab noch einen. ist im mom noch bei mir verbaut, fliegt aber die tage raus wegen ner gruppa a.
hab auch nen 1.4l 60ps, allerdings 6N
kannst dich ja mal erkundigen ob das passt und dich per pn melden wenn du intresse hast
k&n 57i kit
k&n 57i kit
voll fürn arsch........höherer benzinverbrauch weil de ständig aufm gas hängst dass du en sound hörst und eintragung is au net ganz billig.darfst dann ne dämmatte unter die haube kleben also hast de eh net viel von
und sportluffi mit sportauspuff is absolut verboten
mit ner gruppe A biste 10mal besser mit bedient ! bezahlst halt etwas mehr aber hast auch sound wenn du vom gas weg gehst !
Mein Rat
Was kostet denn die Eintragung und die Matte?
von ner gruppe a has du auch noch mehr "Mehrleistung" als von nem offenen Luftfilter
Für die Eintragung musst erstmal einen Filter haben der ein Teilegutachten hat und da gibts auch nicht viel Auswahl, mir fallen auf Anhieb nur K&N und Greenstuff ein.Die sind beide nicht billig.
Das Zeug für die Dämmatte kannst dir im Baumarkt besorgen und selber rein bauen wenn du original keine drin hast.
Für die Eintragung bist mit ungefähr 30 euro für ne normale 19.3er Abnahme dabei
also rechnen wir mal grob zusammen:
Luftfilter mit Gutachten ca 150, Dämmamtte ca 10, Eintragung ca 30
sind also rund 200 Euro.Dafür kriegst locker ne gebrauchte Gruppe A und da hast schöneren Sound und ein spürbares Leistungsplus
also lass dir das nochmal durch den Kopf gehen
klar.. beim 60PS sauger ^^
das is wie bei nem lader den musst dann nachlaufen lassen und ne runde ums auto drehen damit du "vom gas weg gehst"
klar haste da auch beim luffi sound wenn du bei 60km/h den 2. gang reinballers
ne aber nicht beim abtouren des motors
luffi hörste doch nur wenn du gas gibst. also den 2ten gang schön mit zwischengas rein knallen, bei 60 kmh dürfte der da kurz vorm roten sein
er meint beim abtouren hast du bei ner anlage auch sound, was du beim luffi nicht hast
Falls jemand einen Sportluftfilter haben will, ich habe zuhause einen rumliegen. Also bitte melden.
