Problem mit Golf 3 Hupe
area51
Nabend,
hab mir ne Golf 3 Hupe besorgt, weil mir das gefiepse vom Polo auf den Keks geht. Die G3 sind schön Dunkel im Klang.
Ist auch soweit identisch nur genau Spiegelverkehrt wie die vom 2F. Sogar selber Stecker!
Jetzt hab ich die eben mal reingehangen, allerdings gibt die keinen Mucks von sich.
Danach mal durchgemessen: Ziemlich genau 16 Ohm, also ist die Hupe in Ordnung.
Original Hupe funktioniert wunderbar.
Jemand ne Idee was das sein könnte?
LG
    auch die anschlüsse gewechselt? wenn es spiegelverkehrt ist!?
    area51
    Hi Dan!
    Die Polung vom Anschluss ist die Gleiche. :(
      mal die Hupge direkt an Batterie gehalten sprich plus und minus? wennse dann hupt und du dir gerade dabei in die hose geschissen hast,weisst du das se funzt
      also mess mal beim betätigen der Hupe das Plus Kabel von der Hupe!
      wenn genug >Saft <druff ist setz noch ne Masse um zu testen! dann mal weiter sehen
      area51
      Hab ich mich nochnet getraut.
      Meeeep! Masse! Muss die Hupe mit dem Auto verschraubt sein? Hab se lose am Kabel hängen lassen.
        Mann,ich könnte dir den Arsch hauen !
        Na siehste funzt doch...
        Lg Dan
        area51
        Naja läuft jetzt, danke dir Dan!
        Fehler war allerdings en anderer: Fehler saß vorm Lenkrad! Ohne Zündung keine Hupe beim Polo.
        #8 - 29.04.2010vw polo 2f kabel hupe golf3 kabel plan für hupe golf 3 kabelplan hupe vw golf 3 hupe ausbauen hupe polo 2f polo 2f hupen hupe anchließen golf 3 golf polo hupe vw golf 3 hupe hupe vw golf 3 vw golf iii signalhorn kabel für hupe golf 3 signalhorn schaltplan 3 golf polo 6n pluskabel hupe golf hupe in polo polo 6n hupe kabel 3 golf hupe hupe geht nicht golf 3 golf 3 anschluss hupe hupe golf 3
