Hallo zusammen,
Nach jetzt fast 1 Std die SuFu benutzt aber nichts genaues Erfahren können. :(
Zur Geschichte mein 1,3 NZ nimmt schlecht Gas an und zieht nicht mehr.
Fehler tritt bei warem wie kalten Motor auf.
Gewechselt wurde bereits:
Zundverteiler/Kerzen/Kabel,Luftfilter
Geprüft wurd bereits:
Der Motor zieht keine Nebenluft und läuft im Stand auch ruhig.
Zahnriemen auf Spannung, also nicht übergerutscht,Kat und Sonde I.O
Weiss jemand weiter
Danke im Vorraus!
Was heißt denn "schlecht ziehen"?
Wenn du meinst, dass die Drehzahl sich erhöht, du an Geschwindigkeit jedoch nicht zunimmst, liegt es erfahrungsgemäß an der Kraftübersetzung zum Getriebe.
Schlech ziehen daher.
Drehzahl wie
Geschwindigkeit erhöhen sich nur minimal.
Wenn der Motor nen Drosselklappenpoti hat, würde ich den checken. Das geht dann nur im Tausch...
Blauer Temperaturfühler schonmal gewechselt ?
Hilft oft wunder.
NZ hat aber kein Drosselklappenpoti, nur nen Schalter für LL- und VL-Erkennung. Und Temperaturfühler denk ich mal weniger dass es an dem liegt.
Könnt mir eventuell vorstellen dass die Kupplung nen bisschen ausgelutscht is, oder in dem Fall komplett.
Wenn er das Gas nicht annimmt, kann es nicht die Kupplung sein
So Sache hat sich erledigt.
Mein kleiner hat nen kapitalen Motorschaden.
Auf den ersten letzten beiden Zylindern kaum kompresiion.
Werde heute mal den weiter schauen.
vermutlich nen durchgebranter Kolben oder Kolbenring.
R.I.P
Naja kam von einem auf dem anderen.
Abends beim fahren bemerkte ich das er schlechter gas an nahm.Und wurde dann ganz ganz schnell schlimmer.
Und dann wurde es immer schlimmer, bis er letzt endlich die Fehler machte wie im Tread beschrieben.
Was mich eben ärgert, das sowas mir passiert.
Nennt mich Wichtigtuer oder so.Aber ich bin den Nz genauso gefahren wie nen Py zb.
(von wegen warm fahren und kalt laufen lassen und so.)
(bzw.jedes Fahrzeug behandel ich so.)
Auch bekam er jährlich sein Öl usw.
Also immer gewartet worden.
Alles für die Katz
Und das bei ner KM leistung von gerade mal 224,000km.
4 Jahre habe ich den und nun das :(
ich hätte bald ein abzugeben falls interesse besteht
is sogar schon ne 3f nocke drin
aber, dass es dich ärgert versteh ich gut
regt auch auf sowas
aber erfreu dich einfach dem geilen wetter, hilft vielleicht n bissle
