stev123 stev123
Themenstarter
Ja, wie gesagt, ABS Funtioniert ! Mache ich die Zündung an geht die ABS Kontrolleuchte nicht an ! Normaler weise macht die ja so einen check und geht wieder aus ! Nur mit angezogener Handbremse geht die Leuchte An und ist hell, es dauert ein paar sekunden , ein deutliches Schalten ist zu hören und die Lampe geht aus... ok, geht fast aus, sie leuchtet solange schwach weiter wie die Handbremse angezogen ist ! ... Hat jemand einen Schaltplan ?
LG
edit * Bremsflüssigkeitsstand ist ok
mir würde sonst auch ein schaltplan weiterhelfen ... denke die fehlerstelle liegt halt irgendwo da wo sich diese beiden dinge trefffen, vllt masse...
damit dir einer einen passenden schaltplan geben kann solltest du vielleicht mal deine daten posten.
Oh, gute idee, also ..
Polo Bj 95
54 PS
0600 952 Schlüsselnummern ...
* edit
So, habe also das ding wo die lampe drinn is aufgemacht , platine rausgeholt .. da war ein Pin lose! Hab ihn angelötet... Alles wieder rein und test , also Lampe geht an ... nun aber dauerhaft , das einzig positive, mit der handbremse hat das alles jetzt nichts mehr zutun .. bedeutet also das ein sensor defekt oder verdrekt ist ?
