servus
hab ma ne frage,
müssen dämpfer eingetragen werden ? braucht man dafür auch ein teilegutachten `? .
lg patrick
Hi,ja
alles was du an Fahrwerk, Bremse und Karosserie änderst musst du angeben.
Theoretisch auch wenn du in einer anderen Farbe lackierst.
Innenraum steht dir aber 'fast' frei
Du kannst doch nicht einfach irgendwelche Dämpfer fahren?
dämpfer müssen nich eingetragen werden, nur federn, bzw halt beides zusamm
Ich nehme mal an, er meint direkt für seinen Polo
Bei meinen beiden Polo´s wurden nur die Federn Eingetragen, die Dämpfer haben ihn nicht interessiert.
@ Schrauberpatty
Was meinst du den genau ?
ja halt ich will hinten andere dämpfer rein machen weil die nimma die besten sind ihgrgendwie , und wenn ich jetzt eben die federn die schon eingetragen sind mit den " neuen dämpfern rein mach " nicht das ich da noch mal extra eintragen muss nur wegen den dämpfer., !
Hat jemand von euch noch dämpfer für hinten mit nuten verstellung )?
danke
lg patrick
Wie gesagt, die Dämpfer musst du nicht eintragen, es sei den du machst andere Federn rein, dann musst du die Federn eintragen, aber Dämpfer kannst wechseln
moin
normalerweiße sind dämpfer eintragungsfrei, jedoch wenn du welche mit nutenverstellung einbaust die musst du eintragen lassen wegen der höhe.
