Klar... warum nur eine sache haben,wenn man für das doppelte Geld 2 haben kann
So mein Glaser war grad bei mir und hat die Türen gebracht für die schablonen der Seitenscheiben.... hab mich lang Unterhalten....
Echt Hammer was so Schablonen kosten.
Also das Herstellungsverfahren weis ich jetzt auch.
Es wird eine Glasscheibe auf die Schablone gelegt und dann bei ca 600grad im Ofen erhitzt,das Glas legt sich in die Form,anschließend wird es im Wasser schock gekühlt,fertig ist das Sekuritglas...
Ich muss gucken wann ich jetzt Zeit habe,zu den Dichtungen,er meinte wir sollten uns die Golf 2-3 Türdichtungen angucken.
Die haben die länge und das Baujahr..... wär ne gute Idee
Also das mit den Golf II Dichtungen funst wenn nur aussen da die inneren an der Türverkleidung dran sind!
Die äusseren müsssen auch bis an die Scheiben anliegen wegen der Optik und vorallem wegen der Windgeräusche!
Vom Passat 35i die könnten auch passen für aussen.
hab eben mal nen vento gesehen,die könnten auch passen...
Also
Golf2
Golf3
Vento
Passat 35i
ist ja schon mal was... unbedingt mal testen,klar liegen die an der scheibe an,tun die ja auch bei den jeweiligen Fahrzeugen,musst mal googlen wie die Kanten unter der Leiste aussehen ,also die Türfalz,das sagt schon einiges aus
hier mal Bild von der Golf 2 Tür... würde mich da orientieren wie wir ja schon festgestellt haben sind das passende Baujahre und deshalb auh Konstruktionen ähnlich
und hab eben mitgekriegt das die E.Fensterheber vom Golf 2(bis bj 88 ,kleine scheiben)
und vom Passat 32b passen sollen ja besser gehts net
innen die leiste guck ich dann nochmal.
Die Tür vom Polo ist sicher net länger,aufm ersten Blick sieht das passend aus!
innen kann man wie gesagt vieles machen oder leicht die Tür ändern und standart gummis verwenden.
das mit den hebern passt habe sie selber drin und es is soeinfach und geiel. und das beste is man sieht es nacher nicht man muss nur das alte loch in den türpappen zumachen und fertig
ich binfroh das ich auch en stück dazu tragen konte
wie sihts den jetzt aus gibt es welche oder nicht wahr schon lange nicht meher on...
oder doch die vom golf 2
guck mal beim Tieflader in den Streetstory thread! Der hat sich welche machen lassen und verbaut!
einfach mal ein paar Seieten lesen von dem Zeitpunkt wo man nicht mehr online war,sonst schreiben wir alle 3 Seiten hier das gleiche wieder!
Bin noch nicht dazu gekommen alles anzupassen,zuviel arbeit am Haus derzeit,denke wird Februar..
Ja hab ich das hier nicht erwähnt? wir haben die Golf Türe genommen und dann die Karosse vom Polo jetzt angepasst,,
Emm ja Nee is klar das machen wir immer so mit die türen lach ich schmeiß mich weg
was ist eigentlich aus der geschichte geworden? hat mal jmd pics?
grias
Kommt Zeit,kommt Blutwurst....noch keine Zeit gehabt....hab fast alles da liegen...muss nur anfangen..
Hi,
wollte den tread mal wieder hochholen!
Hat sich mal was getan hat jemand die Scheiben schon fest verbaut, oder sind noch alle im Umbau wie Inge und Ich!?
Wenn ja wären Bilder mal richtig schick!
Gruß der Schlumpf99
Krieg Grad meine Zelle rein..also werde ich im Herbst damit beginnen
Habt ihr die Scheiben mittlerweile eingebaut?
Jup, meine sind drin
http://www.polotreff.de/forum/t/14...829?start=300
Hast du das Türband abändern müssen oder hatt da alles Platz?
Türbänder hab ich raus
Gibt es schon eine Lösung damit die Türen nicht von selber zugehen (ohne Türband)
hab mich da erstmal ned weiter drum gekümmert.....vielleicht lass ichs au so und mach einfach n stinknormales band rein das die tür ned bis anschlag aufgeht
Hey. Kann mir wer verraten wo die Scheiben nun hergestellt wurden? Hätte auch gern 2 Sätze ?
Preislich wäre mir das schon was wert. Ich hatte den thread seinerzeit nur irgendwann ausgeblendet weil nur rumgequatscht wurde und nix passiert ist ?
Da kommste was spät...
der Zug ist lange abgefahren!
Der Tieflader hat das seinerzeit in Angriff genommen!
Gruß Basti
Ja, ich hatte das wohl verfolgt. Hab auch mit ihm geschrieben... Aber da das ja ewig immer wieder stagnierte und ständig blödsinn mit fremdscheiben und plastik Mist kam, habe ich dann nicht weitergeschaut :/
Ich könnte zwar selbst welche machen lassen und dann so lange bei ebay verkaufen bis ich mein Geld wiederhabe, aber das fänd ich den anderen 6 gegenüber echt assi...
Nen guter freund abreitet bei nem Glaser
(Der nur mal nebenbei bestätigt das sich das glas bis maximal ca. 2mm rundum schleifen lässt und auch das ist schon sehr riskant! Anderes glas fällt damit raus, nicht das das hier wieder los geht!).
Aber ich steh total drauf alte Kisten auf modern zu trimmen. Optisch wie technisch... Ich könnte mir in den arsch beißen das ich damals nicht weiter gelesen habe... Aber das hier hat sich ja ewig gezogen ?
Da sind sie als nich lieferbar markiert. Und das schon lange...
Echt schade daß sein synchro polo nie fertig geworden ist. Das wäre für mich echt n pilgerort gewesen -.-*
Aber ich kann ihn ja mal anschreiben
