Hallo.
mein blinker am 2 f blinkt nicht immer wie er soll er leuchtet auch oft dauerhaft auf. liegt nicht an den birnen die sind ok. ist es ein relais? wenn ja welches muss neu? wenn woran kann es noch liegen.
danke für info.
gruss dergrosse
des relais sitzt unterm abrett an der fahrerseite...welches genau kann ich dir jetzt net sagen..
mach doch einfach maln blinker an und hör welches klickt.
dann tauscht des aus und gut is
das kann nur das relais sein
Servus,
hatte neulich auch dieses Problem,Relais gewechselt,ganze Steuerung (Lenkstock) getauscht, nix passierte...
Im Sicherungskasten ist bei den meisten Polos ein klein bissl Patina auf den kontakten,einfach mal sauber machen (10),bei mir hats geholfen.
Viel Glück
gut zu wissen
also es war theoretisch ; oxidiert oder?
