Hilfe Polo-Freunde...
ich bekomme vorne auf der fahrerseite die Stahlfelge nicht mehr runter...
Was kann ich machen?
Alle vier radschrauben sind gelöst, aber der reifen sitzt bombenfest...
Bräuchte dringend hilfe...
die restlichen drei reifen waren gleich gewechselt...
Nur die eine geht nicht ab...
HILFE...
mfg Martin
Gegen den Reifen treten sollte helfen.
gegen den reifen treten vielleicht noch bisschen W40 fertig
einen bolzen etwas reindrehen dann von hinten gegen die felge tretten.
wenn der ab ist dann mit drahtbürste die radaufnahme sauber machen
jop unten gegentreten dann löst er sich .. wd40 is auch ne idee :P sonst nimm ne eisensäge
hab ich auch n paar mal gehabt.. da wurde die radnabe nicht ordentlich gesäubert... n bisschen cu paste hilft dann wunder..
zum lösen:
Ich lass immer n bisschen WD40 einwirken und trete von innen gegen die Felge bzw reifen.. 90° drehen und nochmal... usw.. Stahlkappen sind da ganz gut, sonst tuts weh!
Aber wenn der wagen aufn wagenheber ruht achte drauf das dein bein oder allgemein dein körper nicht das letzte ist, was den wagen vorm grund bremst.. n alten reifen unter die schweller legen hilft dann meist!
Danke für die schnelle hilfe ;D
Werd ich gleich mal ausprobieren ;D
treten oder gummihammer. und vor der nächsten montage machst du die auflageflächen schön sauber und schmierst kupferpaste drauf, dann hast das problem nie wieder.
wenn treten nicht hilft:
Alle Radbolzen andrehen (mit hand, sodass ein kleiner spalt bleibt!), dann kurz anfahren und ruckartig bremsen! dann knackt es kurz.
azto wieder hoch, und reifen ab
danach die radnabe mal ordentlich abschleifen (drahtbürste oder 40er schleifpapier).
das sollte reichen.
Grüße
Danke Leute ;D
hat super funktioniert ;D
Und Vielen Dank für die schnelle Hilfe ;D
Echt Super dieses Forum ;D
Grüße Martin
hab sowas 4jahre jeden sommer und winter bei X vielen autos gemacht
