Felgen Golf 4
Patii.
Hallo Liebe PoloGemeinde..!
Also Mein Polo hat ein Lochkreis von 4x100
145x80x13"
die gewünschten Felgen:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • 5x100
    15" Aluminium vom Golf 4 Special
    wo kriege ich einen guten Lochkreisadapter her (günstig und mit gutachten oder was man da halt braucht)
    was Für Reifen brauche ich dann auf den 15"ern?
    Ist das überhaupt machbar mit dem 2f?
    Vielen Dank
    Patii..
  • Falls es machbar wäre, kannst du auf den Felgen 165/50, 185/45 oder 195/45 fahren.
    Die 165er gehen bis eine Breite von 6 Zoll, je nach Hersteller.
    Patii.
    Was meinst du denn mit falls es machbar wäre
    dann brauche ich hilfe beim Lochkreisadapter und muss ich das eintragen was kostet das denn?
    Ich kenne die Abmessungen der Felgen nicht.
    Einpresstiefe (ET)
    Desweiteren brauchst du einen Adapter von 5 auf 4 Lochkreis. Eventuell noch Distanzscheiben, wegen der ET.
    Patii.
    6J x 15, ET 38
    Was bedeutet denn bitte das 6J, und was bedeutet die einpresstiefe?
    6j ist die felgenbreite in zoll
    die einpresstiefe gibt auskunft wie weit die felge heraussteht, je kleiner die et desto weiter steht die felge aus dem radkasten
    Bei 6x15 ET 38 sehe ich keine größeren Probleme.
    Das Einzige was du jetzt brauchst ist ein Lochkreisadapter.
      ich fahr 7j x 15 et 25
      auch kein ding
      Natürlich geht es!
      Ich fahre ach 7,5x16 VW Phaeton Felgen mit LK 5x112!
      Du brauchst nur Adapter! http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trksid=p3984.m38.l1311&_nkw=Lochkreisadapter+4x100+5x100&_sacat=See-All-Categories (*)
      Ob es sich so ausgeht kann ich dir nicht sagen!
      Patii.
      Was für einen brauche ich da
      4x100 achse auf 5x100 aber welche dicke?
      und die muss ich dann eintragen lassen und die reifen auch
      was kostet das dann?
      #11 - 11.04.2010einpresstiefe golf iv felgen 15'' golf 4 felgen golf 4
