Huhu Polo Gemeinde
wie schließe ich Die Doppelscheinwerfer an? (Original polo 2 Grill mit den 2 Zusatzlampen)
Ich habe imoment nur den mit den Hauptscheinwerfern (H4)
hat jemand vll eine anleitung wie ich das am besten machen
und was ich brauche ! (relai,schalter)
sind das Nebelleuchten? oder Fernlicht?
ist fernlicht und da gibt es original so adapter für ....
so ist es zumindest bei mir.
hast du ggf teilenummer?
und fotos?
Gibt die als NSW oder Fernlicht entweder Original im Kabelbaum oder ein Adapter verbaut!
Bei Fernlicht ist es einfach brauchst da nur Masse und ne Leitung von der H4 Lampe zum extra Fernlicht.
nsw hat was für eine Glühbirne?
oder Fernlicht?
Bei Fernlicht kann ich ja das Kabel dann ja von den Hauptscheinwerfern nehmen bzw rüber brücken
es sind nur 3 Kabel an den hauptscheinwerfern !
oder ist das dann Pfusch?
Für Fernlicht original ist das so gemacht von der H4 Lampe rübergelegt. meine ist beides H3 aber an der Streuscheibe kannst du es sehen.
es gehen längst streifen von oben nach unten (III) so ungefähr
und 2 Kabel weiß und Braun und dann kommt ein schwarzer stecker
ich würde das irgendwie gesteckt machen, damit du den Grill auch mal rausmachen kannst!
sonst nimmste nen originalen Kabelbaum vom Golf 2 oder Polo mit Doppelscheinwerfer!
ja entweder vernünftig oder Pfusch...
musst du wissen.
du brauchst nur masse und fernlicht impuls
also sind es Fernlicht leuchten?
Die gibts als Fernlicht und Nebelscheinwerfer...
ich dachte du weißt was du hast!
aber Fernlicht ist das häufigere! (siehe http://www.polotreff.de/forum/t/178595 )
Wenn es Fernlicht ist, einfach ne Relais schaltung bauen, nicht mit ans normale Fernlicht hängen, kann passieren das dir dann die kabel abbrennen!
Hier mal ne schaltplan, auf die schnelle bezeichnung hab ich grad nicht im kopf vom relais, aber die kennt hier bestimmt jmd^^
und was für eine sicherung
kann ich dir grad nicht sagen...is schon ne weile das ich das bei mir eingebaut hab...schau was in den originalen für eine drin ist, sind ja auch abgesichtert oder du rechnest es dir aus, I=P/U d.h I= 80W/12V I=7A aber mach ne bisschen mehr rein, 10A passt!
lg Daniel
So sieht der für Fernlicht aus!
jop und der für nebel müsste im glas noch ne durchgezogene linie haben, nicht farblich, sondern das glas selbst.
lg Daniel
also sollte ich besser ein Relai einbauen so wie in der Zeichnung?
so hatte ich es zumindest gemacht und es hat gut funktioniert! Und relativ günstig. Kabel aber alle gut verlegen!
Viel erfolg
lg Daniel
