Hallo Gemeinde,
ein Bekannter von mir hat das Problem das jeden Morgen die Batterie leer ist und der Wagen nicht mehr anspringt. Irgendwas zieht also über Nacht den Strom raus und jeden Tag Batterie ab- und anklemmen ist keine Dauerlösung.
Hier erstmal die Daten zum Fahrzeug
Baujahr 1999
999 ccm
50ps
spanischer Reimport mit dem elektronischen Gaspedal
Folgende Sachen wurden bereits überprüft, repariert und als Fehlerquelle ausgeschlossen.
- Der kleine Sicherungskasten der auf der Batterie sitzt wurde getauscht da er oxidiert war.
- eine neue Batterie ist drin
- Batterieklemmen wurden gereinigt da auch diese leicht oxidiert waren
Vielleicht ist das Problem ja bekannt und mir kann jemand weiter helfen.
Danke schonmal im Vorraus
Ruhestromprüfung machen und dann nacheinander die Sicherung ziehen, bis das Problem gefunden ist.
Wie siehts mit Musikanlage aus (Radio, Verstärker)
bei mir wars massekabel unter der batterie ma blank und aufn rahmen evtl is ja sowas!?
