Dualbass an 2 kanal?
whiteP86c
hallo ein freund von mir hat einen neuen bass gekauft mit ner endstufe!
nen zx 12 duali und dazu die zxi 9000!
der erste kanal geht einfach an bassteller 1 und der zweite kanal an bassteller 2 und gut is!
läuft der bass dann nicht stereo?brauch er keine 4 kanal für mono brückenmodus quasi?
Meine das jetzt alles nur rein theoretisch egal ob die sachen zusammen passen!
danke
Nö, passt schon so.
Und ob er Stereo läuft oder nicht hängt vom Eingangssignal ab.
Zudem is Sub eh immer Mono.
whiteP86c
also würde sich nichts ändern zu einer 4 kanal im brücken modus?
Außer unnötigen Fehlerquellen beim Verkabel würde sich nichts ändern (in der Theorie).
Wenn die 2 Kanal genug Dampf hat is es doch gut so.
whiteP86c
in der beschreibung der endstufe steht das nur ein bass an die endstufe im gebrückten modus geht!
wie will ich denn dann ein monobasssignal an die endstufe bekommen?
Chinch Y-Adapter
Wenn du kein Ausgangssignal am Radio hast, dass Stereo ist, ist eh Latte und die meißten Aufnahmen bieten auch keine Stereo Bass Wiedergabe, also würd ichs so lassen an deiner Stelle
Es gibt doch kein Stereo-Bass.
Wie denn auch, wenn der Sub nicht ortbar sein soll im Idealfall?
whiteP86c
ja okay aber der bass gibt doch dann musik mit stimmen usw weiter oder nicht?
    Deswegen hat jede endstufe (die meisten ) einen low pass schalter
    Der is dafür da alle Frequenzen ab nem gewisen wert raus zu filtern
    dann muss die abstimmung 110% stimmen, aber Stereo GIBT es
    whiteP86c
    also doch ne 4 kanal brücken?
      schmarn , für was auch wenn es 2ohm woofer sind in reihe schalten , oder bei 4 ohm Parallel . je nach dem was die endstufe kann
