Hallo, seit ein paar Tagen streikt mein ABS, beim Starten bleibt die ABS-Kontrolle an, wenn der Wagen rollt , ich ihn aus mache und danach im rollen wieder starte geht die Lampe aus.
ABS funkt wieder. Nun mein Problem, fahre ich weniger als 25 KM/h pulsiert das Bremspedal be im bremsenund nur wenn ich langsamer fahre. Könnten es die ABS-Sensoren sein.
Hilfe,habe den Wagen ne Woche undschon geht was nicht mehr
lasss doch mal die Fehler auslesen wenn die Lampe an ist
könnten durchaus die ABS-Sensoren sein
gruß
sonst noch Idee?
Ich weiß nicht wie es beim 9n ist, aber bei den 6n führt oft ein verdreckter Sensor zu diesem Problem.
Matthias
Ist auch ein 6N2. Falsch eigeloggt
joa dann Rad mal ab und geschaut wo der vorne Sitzt dann putzte den mal vlt gehts dann wieder
und schau das der auch richtig drinne sitzt und auch sonst nix am Kabel ist
gruß
vorne schon gemacht, hinten Scheibenbremse kommste ganz blöd ran.
Was ich nicht verstehe ist das mit der niedrigen Geschwindigkeit, so als wenn das ABS denkt ich mach ne Vollbremsung,brauch das Pedal nur leich betätigen.
