Stecker gefunden und was ist Blau-Weiss am Tacho ?
polopolo
polopolo's Polo 6N2
Hi,
bin ja gerade dabei den Golf 3 Tacho einzubauen, habe das Armaturenbrett komplett rausgenommen (weil ein anderes reinkommt)
Dabei ist mir ein Stecker entgegen gekommen 1 Polig ist Schwarz-Blau mit einem Dicken schwarzen Kabel verbunden, aber nicht angeschlossen !
Welche Bedeutung hat der ? evtl. Sitzheizung vorbereitung
Ausserdem ist am Tachostecker ein Blau-Weisses Kabel was aber in keine Pinbelegung zu finden ist evtl. Geschwindigkeitsgeber für Radio Lautstärke
Bitte mal um Aufklärung
polopolo
polopolo's Polo 6N2
keiner ne idee :'(
    blau/weiß ist meist die Beleuchtung vom Amaturenbrett sprich, TachoBeleuchtung
    aber auch hier hat VW abenteuerliche Kabelfarben gewählt je nach dem was gerade da war wirst wohl nur mit durchmessen heraus finden^^
    polopolo
    polopolo's Polo 6N2
    danke erstmal für die Abtwort
    aber die Beleuchtung ist für den Tacho blau-Grau und die finde ich wieder an der Heizungbeleuchtung z.B.
    Aber es ist auch ein Blau-Weisses Kabel am Radiostecker, habe durchgemessen zum Tachostecker, keine Verbindung :'(
    habe schon sämtliche Pinbelegungen vom 2F Stecker rausgesucht bei Google und Co, aber nirgends erwähnt
      In welchem PIN steckt denn das? Wenn der in PIN1 sitzt (an der Raste ist 2, also einen darüber), dann ist es das Tachosignal. Bedingung ist natürlich, das der verbaute Tacho auch dieses Signal hergibt und sinnig natürlich nur mit einem Radio, welches das Signal auch umsetzen kann.
      polopolo
      polopolo's Polo 6N2
      Also der Polo ist ein FOX Polo mit Ausstattung 0
      Also der original Tacho war der einfachste Tacho ohne Uhr u. ohne Tageskilometerzähler
      Noch nicht einmal die Beifahrer Tür hatte nen Türkontakt
      keine Mittelkonsole weder Handschuhfachklappe
      Alles soweit nachgerüstet, aber ein Tachogebersignal drin kan man nicht wirklich glauben genuso wie das 5 Gang Getriebe allerdings war der Polo EZ 9-94 also die letzen die verbaut wurden evtl. wurde alles verbaut was grade über war
        ... kann man, zumindest bei unseren zwei Polo's, nicht so pauschalisieren. Mein "neuer" grauer ist ein '91er, der mit dem DZM- Tacho nachgerüstet wurde. Keine Türkontakte rechts, aber Handschuhfachklappe. Keine Gurthalter hinten, aber Leitung Tachosignal und +geschaltet inkl. 6poligem Zündschloss.
        Unser roter, '94er, hat die Tacholeitung nicht, dafür aber Türkontakt rechts und Gurthalter. Und wenn ich so bei anderen lese, welche Ausstattungen die so hatten, sehe ich da keinen roten Faden...
        Müsste einfach nur Licht sein also "wenn Licht an dann z.B. auch Radio beleuchtet"
        So wars bei mir zumindest...
        Blau/weiß=(Fernlicht)
        um was gehts dann hier jetzt.....Tachostecker,oder Radiostecker?
        vom Tacho ist es "siehe oben"
        polopolo
        polopolo's Polo 6N2
        Hi,
        es geht sowohl um Tachostecker Pin 7 und Radiostecker Blau-Weiss
        FErnlicht ist Pin 25 Blau-schwarz laut Tachobelegung
        Ach ja und ein Einpoligen Stecker hinterm Armaturenbrett dickes schwarzes Kabel was mit ein blauen Kabel verbunden ist
        da biste aufn holzweg...Blau/schwarz ist Öldruck am kabelbaum vom Tacho, glaub mir sie dir mein Tacho an im Profil
        polopolo
        polopolo's Polo 6N2
        Hi,
        so heut mal den Tacho angeklemmt !
        funzt soweit,aber wenn ich Licht einschalte und Blinke dann geht der Blinker im Tacho falsch rum statt rechts blinkt er links und wenn ich Lichthupe betätige gehen die Blinklampen im Tacho beide schwach an
        wie gesagt nur wenn Licht an ist !
        Ohne Licht funzt alles normal
        Also Pin 25 ist bei mir Fernlicht Blau-Weiss, habe sogar den Geschwindigkeitsmesser ist Grün-Braun auf Pin 7, Pin 12 ist Tachobeleuchtung Blau-Grau
        Allerdings muss ich sagen habe jetzt einen anderen Lenkstockhalter von Seat passt mechanisch Plug&Play, mir ist nur aufgefallen das er auf 3 Pins nicht beschaltet ist aber bei mir sind ale Pins belegt vielleichts liegt es daran
        werde Morgen mal wieder den alten drauf machen und dann mal schauen
        Also Pin 25 ist bei mir Fernlicht Blau-Weiss , habe sogar den Geschwindigkeitsmesser ist Grün-Braun auf Pin 7, Pin 12 ist Tachobeleuchtung Blau-Grau
        aha.....sieh mal einer an
        mach den lenkstockschalter raus, dann geht es wieder!
        polopolo
        polopolo's Polo 6N2
        Alles klar werde ich morgen machen
        Hat jemand evtl. eine Pinbelegung vom Lenkstockhalter vom Polo 2F und Seat
        Dann könnte mal vergleichen was da anders ist
        #15 - 04.04.2010blau weiß stecker tachobelegung durchmessen http://www.polotreff.de/forum/t/188269
