Moin Jungs und Mädels,
ich habe mal ne frage:
Ich fahre einen 91 Polo 2f NZ, ich habe seit dem ich den Polo habe nen Quitschendes bze zwischendes Laufgeräusch auf der Rimenseite.
Nun wird das geräusch immer lauter, heute habe ich oben vom Zahnrimen mal die abdeckung auf gemacht und ich kann den zahnrimen ca 2cm eindrücken bis er straff wird.
Ist das normal, ich kenne mich leider mehr mit dem Kettentrieb vom Vr6 aus.
Also der rimen sieht recht gut aus, aber ist es normal das er sich eindrücken lässt ohne großen kraft aufwand?
Wenn nein, was ist es denn die Wapu oder ?
Bitte um schnelle antwort da ich den wagen brauchen und das heute sonst noch rep. will.
Vielen Danke an euch.
Hi!
Wann hast du den Riemen denn das letzte Mal gewechselt?
Er sollte schon straff sitzen.
Sicher, dass es nicht der Keilriemen ist? Der wird gerne mal vernachlässigt.
Wenn die Wapu defekt wäre, würde es sich mehr nach einem Rasseln anhören. Wäre die so lose, dass dein Riemen Schlabbert, hättest du nach kurzer Zeit kein Kühlwasser mehr im System.
LG
Chris
Den Zahnriemen sollte man mit dem Daumen & Zeigefinger um
90°C verdrehen können, dann is er weder zu straff noch zu locker.
(an seiner längsten Stelle)
moin,
also von der Lima bzw dem Keilriemen kommt es nicht.
es kommt zu 90% aus der abdeckung des Zahnriemens, und da eher von unten.
Ich werde morgen mal mir den spaß machen und alles auseinandere bauen und dann mal schaun, wo es genau herkommt.
hm... vieleicht streift ja der Zahnriemen ander Abdeckung............
Wie sieht den der Zahnriemen an der Seite aus
der riemen siet sehr frisch aus keine schleifsopuren oder der gleichen.
Sobald man fährt hört man das auch nicht mehr entweder weil der motor das übertönt oder weil ja kp es dann weg ist.
man hört es im stand sehr deutlich drinnen und auch draußen.
es hört sich wie nen def lager an.
Ich sage immer noch Wasserpumpe :P war bei mir genau das gleiche nach dem Ausbau lies sie sich nicht mal mehr von Hand drehen :(
Das geräusch kenne ich zugut, bei mir streifte der Zahnriemen an der Wasserpumpe nachdem er getauscht wurde. Bei mir kam es allerdings soweit das es die Wapu Abgerissen hat währen der Fahrt. Kein schönes Geräusch.
