hey ist es schwer den g-lader beim g40 auszubauen ...? und was muss man beachten ...? mfg alex
hi schau mal hier[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
da ist das ganz gut beschriebn find ich.
warum denn ausbauen?
mhh ausbauen muss ich ihn damit ich die lichtmaschiene austauschen kann ...
nee
den brauchste dafür nur lösen!
nicht ausbauen.
dann ist der riemen lose, und du kannst sie wechseln.
der riemen, wird ja über den lader gespannt.
die lima, sitz ja fest drinn.
kannst aber alles am besten von unten machen (ausser den lader lösen natürlich)
Also ich mache das meist von oben,weil die schrauben so fest gegammelt sind
mhh also die lima sitzt ja unter dem lader....und mhh wie soll ich die lima von unten wechseln ...? mim wagenheber oder was...?
