Hallo LEute,
also ich weiß solche thmene kamen schon oft, aber ich lgaube dieses nicht
also ich habe ja gecleante türen so wie clean heckklappe, ich bräuchte also eine alarmanlage womit ich halt ne alarmanlage habe, desweiteren einen knopf für die heckklappe und es wäre auch gut noch 2 jeweilige tasten für die fahrer und beifahrer türe zum öffnen.
ok, die hecklappe könnte ich auch über den inneraum öffnen können aber wäre gut wenn es auch per fernbedienung möglich wäre!
finde leider nichts im inet:(
hoffe ihr könnt mir helfen
gruß
Schau mal bei CarGuard da gibts die Doortuning-Kits.
Kannst die meisten Systeme von denen selber zusammen stellen und die Teile funktionieren m.M.n super gut.
Habs selber ein paar kleinigkeiten von denen verbaut
a suche mich gerade auch bei carguard durch
aber ich will ja auch ne alarmanlage diese door tuning kits benötige ich jas nicht, benötige mtheoretisch nur eine alarmaqnlage mit der ffb mit verscheidenen knöpfen zum öffnen der türen und heckklappe und der alarmanlage
türöffner etc. hab ich ja brauche lediglich das modul
Dann musst du eine aus der Defender Reihe nehmen.
Da haste frei programmierbare Knöpfe drauf soweit ich weiss aber ist die Frage ob deine Türöffner damit "kompatibel" sind ?!?!
sind normale ZV_Stellmotoren die so einegbaut wurden das sie die türen entriegeln und somit aufspringen denke da wird alles kompatibel sein haben 2 kabel mit + und - anschluss und fertig
habe schon geschaut gerade nur irgendwie kapier ich das da nicht? :(
also die hierzB.:
also da steht ja ,,2 Kanäle und 3 Zusatzkanäle zur Bedienung von elektronischem Zubehör''
nur da sind doch nur 4 tasten drauf?ich verstehe nicht wie man da zB. ne taste auf irgendwas programieren will?! kann mir das mal einer erklären ?
vllt wäre die etwas für dich.. hat 2 freie kanäle + einen für die heckklappe
wegen den tasten.. dafür gibts sicher tastenkombinationen oder man muss länger draufdrücken.. ist bei der easycar z.b. so
ja aber die hat so schwule handsender sehen jamal voll scheiße aus
sry aber irgendwie blöd.....
hmm ok verstehe es immer noch nicht richtig aber egal
alsp zB. taste!: kurz drücken schgloss auf, lange drücken heckklappe auf? also als beipsiel jetzt?
ist den carguard in ordnung? auch der preis jetzt zB. oder zu teuer?
wenn du kofferraum(kanal 1) aufhaben willst drücks du das kofferraumsymbol
wenn du kanal2 (fahrertür)
dann kofferraumsymbol+ schloss Zu drücken
kanal3 kofferraumsymbol+ schloss AUf
kanal 4 kofferraumsymbol+sternsymbol
ich habe als erste AA die denfern standard und damach wegen pager und mehr kanälne die pentagon srceen
ich bin immer zufreiden gewesen .
hmm ok danke dir erstmal
aber is ja dann voll umständlich
brauchste ja immer 2 hände für
hmm was würdest du mir den raten welche ich mir besorgen sollte?
pager is doch nur dafür da um das auto zu suchen oder sehe ich das falsch?
der pager ist ne fb mit display wo man sieht was am auto passiert ist .
ob einer die tür aufgemacht hat oder motorhaube usw
und man hat ca 200 m bedienung reichweite und max 800m fernbedieungsempfang .
die AA von dein link unten von Carguar die defender standart reich für dich
ok thx
so ne frage, laut der bedienungsanleitung gibt es nur 2 zusatzkanäle und das jeweils nur mit nem relais steuerbar.....
is ja voll doof...wo bekomm ich den diese relais her dann?
achja, kann ich irgendwo zündplus von hinten bekommen? habe die ja im kofferraum verbaut die alarmanlage also das modul usw...vielleicht von der benzin pumpe oder so?
relais gebekommst bei atu und so autosachen laden,car guard,ebay usw .
am besten welche die 20A schalten .
kostet je 3 €
zündungsplus hat die benzinpumpe nicht die bekommst ihre spannung von ne relais das von MSG gesteuert wird
hmm ok und wo soll icvh dann am besten das zündülus anschließen?
an der ze oder zündanlassschalter
