ich habe folgendes Problem mit der ZV:
Seit ein paar Tagen ist das Schloss der Fahrertür defekt, das Auto ließ sich darüber nur noch öffnen, aber nicht mehr schließen.
Jetzt passiert folgendes:
Wenn ich bei meinem Polo die Beifahrertür öffne, springt die Pumpe an und alle Türen und der Tankdeckel gehen korrekt auf, einige Sekunden später allerdings gleich wieder zu!
Hat jemand einen Tipp, was man da machen könnte?
LG
Chrissi
Da könnte die ZV Pumpe kaputt sein
schau mal in deine bedingungsanleitung, vlt irgendwas verstellt, is mamnchmal blöd!
Da die Pumpe anspringt und das ganze auftrat, nachdem das Fahrerschloss klemmte, habe ich das Gefühl, dass irgend etwas in der Fahrertür klemmt (so, als würde jemand den "Knopf" festhalten )
Jetzt weiss ich nicht, ob es sich lohnt, die Türverkleidung abzumachen... Gibt es denn irgendwo eine Anleitung oder ein Bild, wie das von innen aussieht?
LG und Danke!
Chrissi
vllt is auch einfach nur der schlauch vom stellmotor in der fahrertür ab
Ich habe jetzt mal innen reingeschaut. Nichts zu erkennen, was klemmt, auch der Schlauch ist richtig dran. Wenn ich die Elektrik abmache, also den Stecker ziehe, funktioniert der Rest der ZV einwandfrei. Habe ihn jetzt also erst mal abgelassen und versuche, ein neues Türschloss zu bekommen. Das Teil sieht nämlich nicht so aus, als ob ich da was dran machen könnte.
Wozu sind denn eigentlich die 2 verschiedenen Anschlüsse? Steuert die Elektrik nur die Pumpe im Kofferraum und das Öffnen und Schließen geht über die Pneumatik?
Danke für Eure Antworten!
