Ich war jetzt Fehlerspeicher auslesen und es waren auch 2 Fehler drin.
erstens:
17560 P1152 035
Bank1, Gemischadaption Bereich 2
Magergrenze unterschritten
statisch
zweitens:
17573 P1165 035
Bank1, Gemischadaption Bereich 1
Fettgrenze überschritten
statisch
Bei VW waren sie der Meinung das die Lambdasonde oder der Kat hin is
Kostenvoranschlag Lambdasonde mit Einbau 350Euro und Kat mit Einbau 900-1000Euro.
Was nun?
neue Lamdasonde rein und dann müsste das Problem gelöst sein
erstma ne anständige überschrift. was sollen die leute damit anfangen und in der suche bringt einen das auch nichts zu diesen thema
erstmal die lambda selber wechseln und wenn die das nicht ist nen gebrauchten kat besorgen und ebenfalls selber verbauen. das spart aber sowas von geld
also ich würd ma auf die autobahn gehn
feuer frei
richtig durchpusten
und dann nochma auslesen
so ne lambda sonde hat öfter mal nen treffer beim polo
danach kannst immernoch ne neue kaufn
Statischer Fehler sagt alles, vll. wahr auch en Marder drinne guck se dir mal an Lamdasonde vor dem Kat
Ich war gerade am Polo und hab mal die Lambdasonde angeschaut...
An den Kabeln der Sonde sind keine Beschädigungen sichtbar und auch die Sonde sieht nicht defekt aus...
hohl dir ne gebrauchte oder ne neue von vw, dann müsste es erledigt sein
