Was muß ich bei einem Umbau alles von TÜV oder der DEKRA abnehmen lassen.
Motor ist mir klar, aber wie siehts aus mit der Bremsanlage. Wenn ich die VA/HA vom G60 nehme....erlischt dann die ABE vom FZG.
Ich würde zuerst die Bremsanlage ändern, dann nach und nach den Rest.
Ich will aber nicht meinen Versicherungsschutz verlieren.:(
Hoffe auf Zahlreiche und vorallen Aussagekräftige Antworten.
Lieben Gruß @ll Polomaniac´s
High
Alles was du änderst musst du abnehmen lassen. Solch sicherheitsrelevanten Teile sowieso.
aber da wirst du keine probleme haben, erklär dem tüvler dein vorhaben, dass du wahrscheinlich anderen motor haben willst aber trotzdem mit bremsen anfängst, diese vernunft werden se dir wahrscheinlich hoch anrechnen.
is ja im sinne der verkehrssicherheit
Also wenn du immer nur kleckerweise etwas an deinem Polo veränderst, musst du auch andauernd zum TÜV.
Also entweder wirst du Stammgast dort, oder du spartst dir die Teile erst mal zusammen und erledigst alles auf einmal.
