Abend zusammen,
hab vollgendes problem mit dem Auto meiner Freundin und zwar ist mir heute mal aufgefallen das er garnicht mehr so gut beschleunigt wie am Anfang als sie ihn gekauft hat und der sprit Verbrauch ist so zwischen 12 und 14 Liter, vor kurzem wurden wapu, zahnriemen, kopfdichtung und kühler gemacht. Kann das sein das da gefuscht wurde und vieleicht beim zahnriemen nen Zahn übersprungen wurde?
Hoffe mir kann jemand helfen.
Hiii
Entweder stimmen Steuerzeiten nicht oder einfach mal Kompression prüfen lassen. Hat der Motor nen turbo ?
Grüße beN
Ne ist kein Turbo. :(
hast die möglichkeit den fehlerspeicher auszulesen?
Hast mal ein paar daten über den motor?
bjh usw
Check mal luftfilter, vielleicht is der zu. Zündkerzen kannst auch mal schauen.
Also es is kein Polo bitte killt mich nicht, ist nen 206 mit 1.4 75 ps Bj 99 mit 130tkm, ne da müste ich am Montag zu mein Nachbarn zum Auslesen, müste dann ja eigendlich was bei der lambdasonde gespeichert sein.
peugot?oder wie man das auch schreibt.....
Fehlerspeicher auslesen
Kompression prüfen
Zündkerzen
Zündung richtig eingestellt?
Kat eve dicht...chance eig sehr gering
Temp fühler! bei vw blauer stecker
Viel kurzstrecken?
Wenn ihr den haufen am tester habt,,,dann schaut mal dass ihr alle messwertblöcke auch auslesen tut und vergleich sie nach möglichkeit mit einem funktionieren auto oder angaben wo man sich darauf verlassen kann das sie stimmen.
Also sie fährt jeden Tag 20 km zur Arbeit, da hat mein Nachbar ja jede Menge Arbeit vor sich
Dann guck ich morgen schon mal zündkerzen und Luftfilter.
Wieso viel Arbeit? Die Software liest aus und du guckst nach - also für mich ist Arbeit was anderes
Als erstes würde ich die Lambda checken, aber kann auch zig andere Ursachen haben...
Ja ich weis, viel Arbeit ist nen 1.8t Umbau
okay also erst Fehler Speicher auslesen und dann weiter sehen.
Hat aber gut Durst der kleine lach
12-14l kannste VR6 T für fahren lach
Also ich denke mal schau mal nach den normalen Übeltätern wie Luftfilter,Lambdasonde oder Kerzen,und wenns das nciht war,ja Fehlerspeicher auslesen und Kompression Prüfen,wenndaauch alles okay is,dann mal wieder hin zur Werkstatt und den Kollegen mal auf den Fuß treten..
Gruß an alle
