Hey Leute!
Mal ne ganz kurze Frage! Habe nen neues Fahrwerk hier liegen und mir dazu natürlich Domlager für hinten und vorne komplett neu bestellt!
Für vorne habe ich jeweils ein Gummi und ein Wälzlager!
Für hinten habe ich jeweils 2 gummis ein oberes gummi und ein unteres gummi pro dämpfer.. ist das richtig?
Ist übrings nen Polo 6N Baujahr 95
RICHTIG...denk ich ...scho länger her das i beim 6n n Fahrwerk eibaut hab...
Also ich habe jetzt nen neues Gewinde hier liegen...
Dazu für vorne die Domlager hier:
http://cgi.ebay.de/2X-DOMLAGER-FEDERBEINLAGER-WALZLAGER-POLO-6N-VORNE_W0QQitemZ370346221647QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item563a5ae04f&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
und für hinten die hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370346791740&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
dann habe ich noch alle schrauben neu fürs Fahrwerk!
So.. sind das von den teilen her die richtigen Domlager für hinten und vorne?
Jo
Rischtisch!
wie sieht das denn aus mit dem spannen wenn ich die federbeine einsetzte? sind die nur mit der einen mutter die von oben sichtbar ist gespannt oder sind die zwischen federteller und domlager nochmal geschraubt und die sichtbare mutter obn drauf ist nur zum halten des kompletten federbeins?
also konkrete frage: Springt mir die feder daher wenn ich die mutter oben löse oder ist die feder nochmal zusätzlich mit ner mutter verschraubt das die feder nicht daher fliegt?
also natürlich gilt die frage für vorne und hinten!
ist zweimal gesichert..die obere hält nur es Federbein!
Aber denk an die Federspanner falls de Federn ausbauen willst....Hat mich ohne Spanner zwei Zähne gekostet...!
Du meinst jetzt wenn ich die Federn vom Bein nehmen will? Will ich nicht..
Das Fahrwerk was ich drin habt kommt komplett raus und nen neues rein!
Also kann ich die mutter oben ohne schlechtes gewissen abdrehen und die feder springt nicht direkt vom federbein?
ja kannst machen ! Passiert nix!
Also jetzt lese ich immer wieder federspanner ja oder nein?
Habe das H&R drin.. das soll raus und so wie es ist weg!
Dann habe ich jetzt nen neues Gewinde hier liegen wo die federn allerdings ungespannt auf dem dämpfer ist!
Brauche ich nen federspanner ja oder neun? ich will niergends ne feder runter machen, nur das neue fahrwerk einbauen.. die federn sind auf dem federbein schon drauf, halt nur nicht gespannt, halt nur ganz locker?
