hallo
habe da mal ne frage und zwar habe ich einen polo 9n3 1,4l 70 ps und möchte denn gerne auf 1,9l umbauen und möchte gerne wissen was ich da alles ändern müsste an meinem polo und was ich für den umbau brauche
Auf Diesel oder einfach nur mehr Hubraum?
als diesel 1,9 tdi mit 130 ps oder so
und noch was kann ich an einem tdi auch was am klang machen so wie sportluftfilter oder so
Ui der Umbau wir aufwändig. Motor Getriebe Kabelbaum, Steuergerät Benzinrückführung neu legen Benzinpumpe Achseschenkel und Bremssättel, Antriebswellen weis ich leider nicht.Kommt bestimmt noch kleinscheiß bei.
Soundtechnisch bringt beim Turbo garnichts außer du nimmst den Turboresonator raus dann bekommt er so ein Fauchen
hallo danke bis jetzt was ihr mir geschrieben habt
kannst du mir auch sagen wo dieser turboresonator ist und wenn ich den raus mache, kann ich damit was kaputt machen
und was sagt hier zu steuergerät optiemirung
Beim TDI spricht nichts dagegen.
Der muss in der nähe vom Luftfilter sitzen.Die einzige Funktion von dem Teil ist die ansauggeräusche zu minimieren.
Nur ob sich der Umbau lohnt weis ich nicht da die Teile relativ teuer sind
aso ja ok dann weis ich erst mal bescheit
und was ich noch wiessen möchte ist wenn ich meinen polo umbau kann ich dann denn motor auch eintragen lassen oder geht das nicht
Schonmal an die günstigere und einfachere Variante gedacht?
Einen 1,9er kaufen, Teile die du behalten willst von deinem an den anderen umbauen und dann deinen original verkaufen.
Ist in Summe billiger, einfacher und es drohen keine Risiken beim Umbau und beim Teile besorgen.
ja schon richtig aber will lieber so ein umbau machen das macht mir mehr spaß haha
eintragen sollte wenn du auf die euronorm (Abgastechnisch) achtest kein Problem sein da es den Motor ja serienmäßig in dem Auto gibt.
ja aber so der motor mit allen teilen sol kein problem sein denn da ein zu bauen oder ?
und vom kabel baum und stecker musten ja auch die selben sein oder ?
Passen müsste er da die Abmaße von den Polo Modellen alle gleich sind 100% kann ich dir das nicht sagen.
Motor Kabelbaum musst du auf jeden Fall Tauschen da der Tdi ande Kabel und mehr Kabel hat.
aso ja weist du wo ich einen motor mit allen anbauteilen herbekommen kann
