Hallo, ich weiß dieses Thema wurde schon x-mal diskutiert....
Ich möchte bei meinen 6n2 auf elektrische Spiegelvertellung umbauen. Was benötige ich alles dafür? Wie läuft der Umbau ab?
türkabelbaum mit türdurchführung .
a-säulen stecker innen
kabelabum innen,
verstellschalter ,
bischen plan von elektrik .
Wenn jetzt noch jemand die teilenummern von den ganzen sachen hat wäre ich sehr dankbar...
kann ich dann auch an den original kabelbaum auch Sportspiegel dran machen oder muss man da etwas umlöten?
du muss kabel verlegen zb kabel von der fahrertür zur beifahertür zumspiegel .
dann ein kabel zum heckscheibenheizungschalter
was haste schon ele. in der tür original von vw
Er wollte wissen ob du schon Elektrische Sachen von Werk in der Tür hast?
Sprich ZV.. oder E.FH
Nee ab Werk hatte ich noch nichts....
Ich hab erst später noch ne ZV nachgerüstet
Das Prob is das ich zur zeit gar keine Spiegelverstellung habe und das aber mit der zeit aufm Sack geht....
willst du deine m3 spiegel aus elektrisch machen ?
Naja die gibt es ja auch elektrisch....
also haste du vor elektrisch m3 und die verstellen Über den 6n2 verstellschalter zu machen .
genau....
ich will mir elektrisch verstellbare M3-Spiegel holen und die über einen originalen Polokabelbaum laufen lassen
türkabelbaum holst dir am bessen auf schrott von ein 6n2 der so was hat und gleich verstellschalter.
dazu noch den a-säulen stecker der innen ist mit bischen kabel dran .
bei vw ist das zu teuer.
besorgst dir noch paar meter kabel, ne lötkolben und schon kannst los gehen.
noch ne doofe frage am rande, sind eigentlich alle elektrisch verstellbaren spiegel auch beheizbar?
ja sind immer ele. verstell und beheizbar
